Utilice este cuadro de diálogo para controlar el número de niveles asignados a una borna de varios niveles.
Se puede controlar la descripción del nivel, el número de cables por conexión, los polos de la derecha, los polos de la izquierda y los puentes internos. Las propiedades de borna se mantienen en todos los símbolos de borna de su asociación.
Buscar
Comando:
AECOMPONENT
Seleccione Bornas y Conectores en el cuadro de diálogo y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, haga clic en Propiedades de bloque.
Buscar
Comando:
AEEDITCOMPONENT
Seleccione la borna que se va a editar. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, haga clic en Propiedades de bloque.
El nivel por defecto de cualquier símbolo de borna que se coloca en el proyecto y que no está asociado a otro es 0.
Fabricante |
Permite mostrar el valor del fabricante que tiene asignado actualmente la borna que se está editando. |
Número de catálogo |
Permite mostrar el valor del número de catálogo que tiene asignado actualmente la borna que se está editando. |
Código de ensamblaje |
Permite mostrar el valor del código de ensamblaje que tiene asignado actualmente la borna que se está editando. |
Niveles |
Permite especificar el número de niveles de la borna. La rejilla se expande para realizar la edición en función del número de niveles especificado. A continuación, puede definir la descripción del nivel, los cables por conexión y los polos. |
Rejilla de definición de propiedades de borna |
Permite mostrar los niveles de las bornas. Aquí se pueden editar y mantener las propiedades de la borna.
Se puentean los niveles actualmente seleccionados en la rejilla. |
Suprima el puente interno asignado actualmente a los niveles seleccionados en la rejilla |
Anular selecc. |
Anula la selección de todas las propiedades de la borna. Nota: Si existe una borna del esquema que representa a un nivel (distinta de la borna que se edita) o si existe un puente externo en el nivel, no se puede anular la selección de las propiedades de este nivel.
Los valores de la rejilla se almacenan de la siguiente manera. Los caracteres “nn” representan el número de nivel y siempre se almacenan como dos dígitos (es decir, 01, 02, etc.):
Datos |
Atributo |
Descripción de nivel (máximo 60 caracteres) |
LnnLABEL |
Cables por conexión (máximo tres caracteres) |
LnnWIREPERC |
Polo izquierdo (máximo 12 caracteres) |
LnnPINL |
Polo derecho (máximo 12 caracteres) |
LnnPINR |
| Puente interno (máximo 255 caracteres) |
LnnINJUMP |
