Es posible exportar información de lista de cables de AutoCAD Electrical e importarla directamente en Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional. Para combinar datos eléctricos y mecánicos, primero se debe crear una asignación individualizada de los datos eléctricos al ensamblaje mecánico. Asegúrese de que los siguientes parámetros estén correctamente configurados antes de ejecutar el informe.
Los números de polo de los símbolos de componente de AutoCAD Electrical deben corresponder a la propiedad Nombre de pasador del polo equivalente en Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional. Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de pasador de Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional para cambiar la propiedad de nombre de polo. El número de polo es el valor del atributo TERMxx en un componente o una borna de AutoCAD Electrical.
Cada componente se define con un ID de etiqueta exclusivo clasificado como etiqueta de componente. Las etiquetas de componente de cada componente de AutoCAD Electrical deben coincidir con el identificador único o designador de referencia (valor de propiedad RefDes) del ejemplar de pieza eléctrica correspondiente en el ensamblaje de arnés designado en la aplicación Cable y arnés. Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de piezas de Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional para cambiar la propiedad RefDes.
Es posible definir atributos en componentes en AutoCAD Electrical que pueden asignarse a propiedades cuando se exportan a Autodesk Inventor Professional. Estos atributos pueden ser específicos de la copia del componente o de la definición de componente (base de datos del catálogo). Utilice la herramienta Editar componente para editar la copia de un componente. Al seleccionar un número de catálogo de la base de datos del catálogo de AutoCAD Electrical, se pueden aplicar las propiedades de definición del componente a la copia del componente y a la información exportada al archivo XML.
Para poder asignar cables de esquema al diseño en 3D, cada cable necesita un número o una etiqueta persistente que se utilice para identificarlo exclusivamente en el diseño. El número de cable en AutoCAD Electrical se utiliza como el valor de la propiedad Id. de alambre en Cable y arnés. La aplicación de cableado necesita una lista Desde/hasta con un identificador único para rastrear las entradas de varias listas de cables y para saber cuándo se desplazan o actualizan los cables en importaciones posteriores. Los cables del esquema deben ser fijos, estar asignados a un cable en la Biblioteca de cables de Cable y arnés, y tener diferentes cables en el mismo polo.
Se pueden definir atributos y propiedades en un cable que pueden asignarse a propiedades cuando se exportan a Autodesk Inventor Professional. Estos atributos pueden ser específicos de la definición (tipo de cable) o de la copia del cable. Utilice la herramienta Editar número de cable para editar el número de cable. Cuando se selecciona un tipo de cable en el cuadro de diálogo Definir/Editar tipo de cable, se pueden aplicar propiedades de definición de cable a la copia de la capa de cable y a la información exportada al archivo XML.
No todas las redes en un esquema se componen de cables físicos; algunas son representativas de otros tipos de conexiones, como las que se realizan mediante la adición de un componente a una barra de bus. Cuando se realizan intentos para asignar estas redes en un ensamblaje de arnés, los polos/piezas correspondientes no suelen estar presentes. Solo las redes que se van a asignar a cables en 3D deben dibujarse con una capa identificada como un cable, con el fin de incluirlas en el archivo de informe de salida de Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional. Si un cable incluido en el archivo de salida de informe personalizado no se reconoce como un cable de biblioteca en la Biblioteca de Cable y arnés durante el proceso Importar lista de alambre, no se importará la copia del cable.
Las capas definidas en AutoCAD Electrical deben definirse primero como capas de cable válidas. Cada capa de cables de AutoCAD Electrical debe coincidir con un cable de biblioteca válido de la Biblioteca de Cable y arnés. Mientras que la capa de cables de AutoCAD Electrical solo es una etiqueta o un nombre, la definición de cable de Cable y arnés especifica el aspecto del cable, incluidos el tamaño (diámetro exterior y calibre) y el color.
Cuando se utilizan mangueras en el esquema, el nombre de capa (de cables) del conductor de manguera definido en el dibujo de AutoCAD Electrical debe coincidir con una definición de manguera válida en la Biblioteca de Cable y arnés. El valor de Color/ID de cable de cada conductor de AutoCAD Electrical debe coincidir con un Id. de conductor utilizado en la definición de manguera en la Biblioteca de Cable y arnés. Para sobrescribir este valor de Color/ID de cable en cada copia del conductor de manguera, seleccione Editar componente en un marcador de manguera y realice el cambio en el cuadro de diálogo Insertar/editar marcador de manguera. También se puede cambiar la lista Conductor en el catálogo de AutoCAD Electrical para reflejar el mismo Id. de conductor usado en Cable y arnés.
La definición de la instancia de la manguera está integrada por un símbolo principal y varios símbolos secundarios en función del número de cables incluidos. Al seleccionar un número de catálogo de la base de datos del catálogo de AutoCAD Electrical, se pueden aplicar las propiedades de definición del componente a la copia del componente y a la información exportada al archivo XML.
Cada empalme se define con un ID de empalme (etiqueta de componente). El identificador de empalme de AutoCAD Electrical se utiliza como el valor de la propiedad RefDes en Cable y arnés. Utilice la herramienta Editar componente para editar el componente del empalme. Al seleccionar un número de catálogo de la base de datos del catálogo de AutoCAD Electrical, se pueden aplicar las propiedades de definición del componente a la copia del componente y a la información exportada al archivo XML.
Las ramificaciones y T en redes no son válidas en redes importadas en Cable y arnés. Estos tipos de representaciones se asignan a varias configuraciones físicas posibles. El intento físico exacto de cada cable debe representarse en el diagrama de cables. Los empalmes físicos y no físicos se deben utilizar de modo que cada red que representa un cable solo tenga dos nodos, uno Desde y otro Hasta. En AutoCAD Electrical, las conexiones directas a un componente deben crearse (no T) de modo que cada cable físico tenca un componente/polo Desde y un componente/polo Hasta definitivos.
Existen cuatro tipos de objetos de ensamblaje de Autodesk Inventor Professional que obtienen atributos de AutoCAD Electrical: componentes, cables, mangueras y empalmes.
Identificador de atributo |
Tipo de atributo |
Descripción |
Propiedades de componente |
INST y LOC |
Copia |
Código de instalación y posición; asociado a la etiqueta de componente (RefDes) |
TAG1 y TAG2 |
Copia |
ETIQUETA de componente (nombre de propiedad RefDes) |
DESC1- DESC3 |
Copia |
Descripciones utilizadas para describir el componente |
CAT |
Copia |
Número de catálogo principal de AutoCAD Electrical (nombre de propiedad de Número de pieza en Autodesk Inventor Professional) |
MFG |
Copia |
Fabricante (nombre de propiedad de Proveedor del número de pieza en Autodesk Inventor Professional) |
ASSYCODE |
Copia |
Código de ensamblaje de la pieza (si la pieza es un subconjunto de un ensamblaje) |
CAT01-10 |
Copia |
Números de pieza de varias listas de materiales |
MFG01-10 |
Copia |
Números de fabricantes de varias listas de materiales asociados a números de piezas de varias listas de materiales |
ASSYCODE01-10 |
Copia |
Códigos de ensamblaje de varias listas de materiales asociados a números de piezas de varias listas de materiales |
VALORES1-12 |
Copia |
Información de valores asociada a la definición de componente |
FAMILIA |
Definición |
Definición de código de familia (atributo FAMILIA en el archivo de bloque de AutoCAD Electrical) |
WDBLKNAM |
Definición |
Definición de nombre de bloque utilizada en la búsqueda en el catálogo |
Propiedades de cable |
WIRENO |
Copia |
ID de número de cable exclusivo (número de cable de AutoCAD Electrical) |
NOMBRE DE CAPA |
Copia |
Nombre de capa de cable (Capa de AutoCAD): nombre de definición de cable en Autodesk Inventor Professional |
Nombre de capa (objetos Xrecord de propiedades de cable) |
Definición |
Propiedades de capa de cables (objetos Xrecord en la capa de AutoCAD): propiedades personalizadas de definición en el número de cable en Autodesk Inventor Professional |
Atributos WIRENO WIRENO01-10 |
Copia |
Atributos de cable en archivo de bloque de número de cable (propiedades personalizadas de copia en el número de cable en Autodesk Inventor Professional) |
Propiedades del ID de manguera |
INST y LOC |
Copia |
TAG1 y TAG2 |
Copia |
VALORES1 |
Copia |
ID de conductor de manguera; atributo Valores1 de AutoCAD Electrical (nombre de cable de manguera en Autodesk Inventor Professional; se añade un valor numérico junto al color del conductor) |
DESC1- DESC3 |
Copia |
CAT |
Copia |
MFG |
Copia |
ASSYCODE |
Copia |
CAT01-10 |
Copia |
MFG01-10 |
Copia |
ASSYCODE01-10 |
Copia |
FAMILIA |
Definición |
WDBLKNAM |
Definición |
Propiedades de empalme |
INST y LOC |
Copia |
TAG1 |
Copia |
DESC1- DESC3 |
Copia |
CAT |
Copia |
MFG |
Copia |
ASSYCODE |
Copia |
CAT01-10 |
Copia |
MFG01-10 |
Copia |
ASSYCODE01-10 |
Copia |
VALORES1-12 |
Copia |
FAMILIA |
Definición |
WDBLKNAM |
Definición |
