Acerca de manipulación de atributos de componente
Cambiar capa de atributo
El comando Cambiar capa de atributo cambia la asignación de capa de los atributos seleccionados.
Desplazar atributos
Desplace los atributos de componente que permanecen vinculados a las inserciones de bloque. Puede designar los componentes de forma individual o por ventanas. Los atributos se resaltan con un rectángulo dibujado alrededor.
Subir o bajar atributos de descripción
AutoCAD Electrical admite tres líneas de texto para la descripción en los componentes de esquema. Si algunos componentes solo contienen una o dos líneas de texto para la descripción, es posible que ésta parezca flotar demasiado alto por encima del dispositivo. Puede utilizar estas herramientas para desplazar hacia arriba o hacia abajo los valores de atributo de la descripción y colocarlos en otra posición.
Ocultar atributos
El comando Ocultar atributos muestra una lista de todos los nombres y valores de atributo. Puede intercambiar los atributos entre ocultos y visibles o bien editar valores de atributo individuales.
Mostrar atributos
Utilice el comando Mostrar atributos para mostrar los atributos en los bloques seleccionados mediante la selección de los nombres de atributo en una lista de atributos invisibles.
Girar atributo
Gire el texto de atributo seleccionado en incrementos de 90 grados.
Renombrar atributo
Cambie el nombre de un atributo en un único ejemplar de un bloque insertado.
Cambiar justificación de atributo
Cambie la justificación del texto del número de cable, el texto de descripción de componente o bien los atributos.
Adición de atributos a bloques
Añada un atributo a un ejemplar de inserción de un bloque. No es necesario que sea un bloque de AutoCAD Electrical.
Nota: Los atributos añadidos no forman parte de la definición del bloque. Desaparecen cuando se ejecuta el comando Descomponer y cuando se inserta otro ejemplar del mismo bloque.
