El Generador de circuitos se controla mediante una hoja de cálculo, un conjunto de dibujos de plantilla de circuito y un archivo de base de datos de normas eléctricas. La hoja de cálculo, los dibujos de plantilla de circuito y el archivo de base de datos de normas eléctricas se pueden modificar para personalizar el Generador de circuitos.
La hoja de cálculo define los circuitos disponibles y los valores por defecto de cada opción de un circuito. El nombre por defecto de la hoja de cálculo del Generador de circuitos ese ace_circuit_builder.xls. La ubicación por defecto de la hoja de cálculo es C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\{código de idioma}\Support\.
La hoja de cálculo ace_circuit_builder.xls se puede desplazar a cualquier ruta de soporte normal de AutoCAD Electrical o AutoCAD.
Para modificar el nombre de la hoja de cálculo del Generador de circuitos, defina la variable de entorno, WD_CIRCBUILDER_FNAM, en el archivo wd.env.
La plantilla de un circuito seleccionado define la colocación de los componentes y los cables individuales. Los dibujos de plantilla de circuito utilizan la siguiente convención de denominación.
La ubicación por defecto de los dibujos de plantilla de circuito es la carpeta de bibliotecas del esquema C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\AcadE {versión}\Libs\{biblioteca}\.
Las plantillas de circuitos unifilares incluyen “1-” y su ubicación por defecto es la carpeta “1-” dentro de la carpeta de bibliotecas de esquema, C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\AcadE {versión}\Libs\{biblioteca}\1-.
El Generador de circuitos utiliza una base de datos de normas eléctricas para definir valores por defecto, definir cálculos de ingeniería, realizar anotaciones en circuitos y proporcionar análisis de tipo de cable. La base de datos de normas eléctricas, ace_electrical_standards.mdb, se encuentran en la carpeta de catálogos. La ubicación por defecto es C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\.
