Permite navegar a las referencias relacionadas de un elemento seleccionado.
Buscar
Comando:
AESURF
Al navegar por una tabla que ha insertado el Editor de regleteros, se puede seleccionar la celda de título para navegar por el valor de Regleta de etiqueta aunque ésta no esté incluida en el título. Si selecciona una celda por la que no sea posible desplazarse (como la celda Etiqueta, Catálogo o Número de cable), es posible desplazarse por el valor Tagstrip para localizar el regletero.
Cuando se navega para buscar señales de origen o de destino, el cuadro de diálogo Navegar muestra el tipo (Src o Dst), un valor de plano/referencia y una descripción.
Mostrar más |
Muestra las referencias coincidentes adicionales de no instalación/posición en el modo de etiqueta de instalación/posición combinada. Si no se selecciona, solo aparecen en la lista las coincidencias de navegación exactas. Nota: No está disponible si no existen referencias coincidentes de no instalación/posición o si no se encuentra en el modo de etiqueta de instalación/posición combinada.
Actualizar |
Permite realizar cambios en el dibujo activo que sean visibles para la herramienta de navegación. |
Editar |
Permite editar una referencia mediante el cuadro de diálogo Insertar/editar componente. |
Comprobación del catálogo |
Permite mostrar una lista de materiales de la referencia resaltada. Nota: La referencia debe contener valores de catálogo y de fabricante.
Encuadre |
Permite desplazar la vista de la ventana activa. |
Guardar zoom |
Permite guardar el factor de zoom actual en el bloque WD_M. |
Acercar |
Permite aumentar la ampliación aparente del área del dibujo. El factor de zoom está relacionado con el valor más pequeño del tamaño de texto de cota por defecto activo del dibujo (DIMTXT) y con el tamaño de texto (TEXTSIZE). Cuanto más pequeño sea el valor, más cerca se encuentra el zoom de la referencia. |
Suprimir |
Permite suprimir el ejemplar que se muestra actualmente. Nota: Los dispositivos secundarios y otros dispositivos relacionados no se suprimen.
Designar nueva lista |
Permite cambiar la borna de componente o referencia de señal por la que desea navegar. |
Alejar |
Permite reducir la ampliación aparente del área del dibujo. |
Ir a |
Permite desplazarse directamente a la referencia de la entrada resaltada. |
c |
Símbolo de componente |
p |
Símbolo unifilar o símbolo del esquema principal o autónomo Nota: El símbolo unifilar se indica mediante el valor “1-” en la columna Categoría.
t |
Borna |
w |
Número de cable |
Símbolo de implantación física |
# np |
Referencia de etiqueta identificativa de implantación física |
