Permite establecer las propiedades de visualización de las líneas ocultas.
Estos parámetros sólo se ven cuando se utiliza OCULTA y MODOSOMBRA está establecido en Estructura alámbrica 2D.
Se muestran las siguientes opciones.
Define el color y el tipo de línea de las líneas sombreadas. Una línea sombreada es una línea oculta que se hace visible mediante el cambio de su color y tipo de línea.
Indica los tipos de línea disponibles para aplicar a las líneas sombreadas. A diferencia de los tipos de línea normales, los tipos de línea sombreados no se ven afectados por el nivel de zoom. (Variable de sistema OBSCUREDLTYPE)
Indica los colores disponibles para aplicar a las líneas sombreadas. (Variable de sistema OBSCUREDCOLOR)
Especifica la distancia para acortar una línea con halo. Una línea con halo se acorta en el punto en el que quedará oculta. La distancia se especifica como un porcentaje de 1 pulgada y no se ve afectada por el nivel de zoom. (Variable de sistema HALOGAP)
Especifica si los objetos de texto creados mediante los comandos TEXTO o TEXTOM se incluyen durante la ejecución de un comando OCULTA. (Variable de sistema HIDETEXT)
Especifica la visualización y el color de las polilíneas de intersección. Una polilínea de intersección se visualiza en la intersección entre cara y cara de las superficies 3D.
Especifica la visualización de las polilíneas de intersección. (Variable de sistema INTERSECTIONDISPLAY)
Indica los colores disponibles para aplicar a las polilíneas de intersección. (Variable de sistema INTERSECTIONCOLOR)
Controla la precisión de ocultaciones y sombreados. Las ocultaciones se pueden definir con precisión baja (sencilla) o alta (doble). (Variable de sistema HIDEPRECISION)
Establece la precisión de ocultación como baja (sencilla), lo que hace uso de menos memoria.
Establece la precisión de ocultación como alta (doble), lo que genera ocultaciones más precisas, pero también requiere más memoria y puede afectar al rendimiento.
