Este tema proporciona un resumen de las opciones disponibles cuando se introducen términos de búsqueda.
Utilice estas opciones para obtener resultados de búsqueda más precisos.
Utilice caracteres comodín para limitar la búsqueda a partes de texto.
Representa cualquier número de caracteres. |
Representa un único carácter. |
Las búsquedas siempre se realizan como si hubiera un asterisco (*) a la derecha. No es necesario colocar un asterisco al final de la frase de búsqueda.
Un par <propiedad>:<valor> es un nombre de propiedad y su valor específico.
Por ejemplo, escriba autor:JSmith en el cuadro de búsqueda para encontrar todos los archivos DWG cuyo autor sea JSmith.
Se puede utilizar más de un par <propiedad>:<valor>. Por ejemplo, para buscar todos los archivos de dibujo de AutoCAD identificados como "asiento" y creados por JSmith, escriba tipo_objeto:asiento autor:jsmith en el cuadro de búsqueda.
Edite las propiedades y los valores de los archivos en el cuadro de diálogo de propiedades correspondiente del programa.
Utilice el par texto:<cadena> para buscar solo entidades de texto, tales como directrices, campos, hipervínculos, TEXTOM, tablas o cualquier otro tipo de texto que pueda estar presente en un elemento. Este tipo de parámetros de búsqueda no busca propiedades de archivo, como el autor o el título.
Por ejemplo, escriba texto:revisado en el cuadro de búsqueda para encontrar todos los archivos con entidades de texto que contengan la cadena "revisado".
Use los operadores booleanos como AND, OR, NOT para acotar la búsqueda.
Por ejemplo, para buscar todos los archivos identificados como "asientos" que no han sido creados por JSmith, escriba tipo_objeto:asiento NOT autor:JSmith en el campo de búsqueda
Operators
AND |
Busca x E y en cualquier orden. La búsqueda granny AND smith devuelve los resultados que contengan ambas palabras. |
OR |
Busca x O y. La búsqueda de granny OR smith devuelve los resultados que contengan una u otra palabra. |
NOT |
Busca x pero NO y. La búsqueda de granny NOT smith devuelve los resultados que contengan granny pero no smith. |
Busca la frase exacta entre comillas. La búsqueda de "granny smith" devuelve los resultados que contengan exactamente la frase granny smith. |
