Importa archivos con distintos formatos al dibujo actual.
Es posible importar al dibujo actual archivos de datos que no sean archivos DWG y se hayan creado con aplicaciones distintas. El proceso de importación convierte los datos en los datos correspondientes del archivo DWG.
Se muestra el cuadro de diálogo Importar archivo (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
En Archivos de tipo, seleccione el formato de archivo que desee importar. En Nombre archivo, elija el nombre de archivo que desee importar. El archivo se importará en el dibujo.
Se dispone de los siguientes formatos para la importación en AutoCAD:
| Formato | Descripción | Comando relacionado | ¿Se encuentra disponible en AutoCAD LT? |
| 3D Studio (*.3ds) | 3D Studio (archivos) | CARGAR3DS | No |
| ACIS (*.sat) | Archivo de objetos sólidos ACIS | ACISIN | No |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Archivos de pieza y de ensamblaje de Autodesk Inventor | n/d | No |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Archivos de modelo, de sesión y de exportación de CATIA® V4 | n/d | No |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Archivos de pieza y de ensamblaje de CATIA® V5 | n/d | No |
| DGN (*.dgn), incluidos los archivos DGN con extensiones de archivo definidas por el usuario, como .sed para archivos semilla | Archivo DGN de MicroStation | IMPORTARDGN | Sí |
| FBX (*.fbx) | Archivo FBX de Autodesk® | IMPORTARFBX | No |
| IGES (*.iges; *.igs) | IGES (archivos) | IMPORTARIGES | No |
| JT (*.ij) | Archivo JT | n/d | No |
| Parasolid (*.x_b) | Archivo binario de Parasolid | n/d | No |
| Parasolid (*.x_t) | Archivo de texto de Parasolid | n/d | No |
| Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Archivos de pieza y de ensamblaje de Pro/ENGINEER® | n/d | No |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Archivos de granito generados por Pro/ENGINEER | n/d | No |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Archivos neutrales de granito generados por Pro/ENGINEER | n/d | No |
| Rhino (*.3dm) | Archivos de modelo de Rhinoceros® | n/d | No |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Archivos de pieza y de ensamblaje de SolidWorks® | n/d | No |
| Metarchivo (*.wmf) | Metarchivo de Microsoft Windows® | CARGAWMF | Sí |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | STEP (archivos) | n/d | No |
En el caso de archivos WMF, al seleccionar Opciones en el menú Herramientas de este cuadro de diálogo se muestra el cuadro de diálogo Opciones de entrada WMF. Es posible mostrar este cuadro de diálogo directamente utilizando el comando WMFOPS.
Si FILEDIA = 0, aparece la solicitud siguiente:
