Este programa puede controlarse mediante ratones, cursores de tablero digitalizador o lápices digitalizadores.
AutoCAD asigna automáticamente los diez primeros botones, aunque se pueden volver a asignar todos, excepto el número 1, que es el botón de selección.
En los ratones de dos botones, el botón izquierdo es el botón de designación y se utiliza para
El funcionamiento del botón derecho del ratón depende del contexto; puede utilizarse para lo siguiente:
El comportamiento contextual de la operación de clic con el botón derecho del ratón puede modificarse con la variable de sistema SHORTCUTMENU. Los botones adicionales se pueden personalizar en el archivo de personalización principal (CUIx).
Muchos ratones presentan un botón derecho y uno izquierdo, además de una rueda ubicada entre estos dos. Puede utilizar la rueda para encuadrar y ampliar la vista en un dibujo sin utilizar ningún comando.
Por defecto, el factor de zoom está definido en 60%; cada movimiento de giro de la rueda cambia el nivel de zoom en un 60%. La variable de sistema ZOOMFACTOR controla el cambio progresivo; cuando mayor sea el número, más grande será el cambio.
En la tabla siguiente se muestran las acciones del ratón con rueda que son compatibles con este programa.
Para... |
Haga lo siguiente... |
Ampliar o reducir |
Gire la rueda hacia delante para ampliar la vista y hacia atrás para reducirla. Utilice la variable de sistema ZOOMWHEEL para cambiar la dirección de la operación de zoom al girar la rueda. |
Aplicar zoom a la extensión del dibujo |
Haga doble clic en el botón de rueda. |
Encuadre |
Mantenga pulsado el botón de rueda y arrastre el ratón. La variable de sistema MBUTTONPAN se debe establecer en 1. |
Encuadrar (palanca de mandos) |
Mantenga pulsada la tecla Ctrl y el botón de rueda, y arrastre el ratón. La variable de sistema MBUTTONPAN se debe establecer en 1. |
Pivotar cámara |
Mantenga pulsada la tecla Ctrl y el botón de rueda, y arrastre el ratón. La variable de sistema MBUTTONPAN se debe establecer en 0. (No disponible en AutoCAD LT). |
Órbita libre |
Mantenga pulsada las teclas Ctrl y Mayús, y el botón de rueda; a continuación, arrastre el ratón. (No disponible en AutoCAD LT). |
Mostrar el menú de Referencia a objetos |
Haga clic en el botón de rueda. La variable de sistema MBUTTONPAN se debe establecer en 0. |
