Acerca de la creación de bloques dinámicos
Esta tabla ofrece una descripción general de los pasos necesarios para añadir comportamientos que crean bloques dinámicos.
Planifique el contenido del bloque. Comprenda cómo deberá cambiarse o desplazarse el contenido del bloque y qué piezas dependerán de otras.
Ejemplo: el bloque se podrá cambiar de tamaño y, tras los cambios de tamaño, se mostrará geometría adicional.
Dibuje la geometría. Dibuje la geometría de bloque en el área de dibujo o el editor de bloques.
Nota: Si va a utilizar estados de visibilidad para cambiar la visualización de la geometría, es posible que no desee incluir toda la geometría en este punto.
Añada parámetros. Añada parámetros individuales o conjuntos de parámetros para definir la geometría que se verá afectada por una acción o manipulación. Tenga en cuenta los objetos que van a ser dependientes entre ellos.
Añada acciones. Si trabaja con parámetros de acción, añada acciones para definir qué ocurrirá con la geometría cuando se manipule (si es necesario).
Defina propiedades personalizadas. Añada propiedades para determinar la visualización del bloque en el área de dibujo. Las propiedades personalizadas afectan a los pinzamientos, las etiquetas y los valores predefinidos de la geometría del bloque.
Pruebe el bloque. En la cinta de opciones, en la ficha contextual Editor de bloques, grupo Abrir/guardar, haga clic en Probar bloque para probar el bloque antes de guardarlo.
