Los espacios de trabajo controlan la visualización de los conjuntos de elementos de la interfaz de usuario, y se suelen organizar por función o flujo de trabajo.
Puede crear y administrar espacios de trabajo desde la interfaz de usuario con el comando GUARDARESPTRAB o con el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Las opciones de personalización de los espacios de trabajo son:
Puede definir las propiedades de un espacio de trabajo con el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Estas propiedades permiten diferenciar el espacio de trabajo de otros espacios de trabajo del archivo CUIx y controlan el comportamiento de algunos de los elementos de la interfaz de usuario relacionados con la ventana de la aplicación.
En la tabla siguiente se muestran las propiedades del espacio de trabajo Anotación de dibujo, tal y como aparecen en el panel Propiedades del editor IUP.
Propiedades del espacio de trabajo Anotación de dibujo |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Nombre del espacio de trabajo que se muestra en la interfaz de usuario y que se utiliza para establecer un espacio de trabajo como actual. |
Descripción |
Texto que describe el espacio de trabajo; no aparece en la interfaz de usuario. |
Comenzar en |
Determina si la ficha Modelo o la última ficha Presentación utilizada se muestran al restablecer el espacio de trabajo o al definirlo como el actual. |
No cambiar |
Barra de menús |
Determina si la barra de menús está visible o no al restablecer el espacio de trabajo o definirlo como el actual. |
Desactivada |
Barra de estado |
Determina si las barras de estado de la ventana de dibujo o de la aplicación se muestran o no al restablecer el espacio de trabajo o definirlo como el actual. |
Activar |
Barra de navegación |
Determina si la barra de navegación está visible o no al restablecer el espacio de trabajo o definirlo como el actual. |
Activar |
Fichas Modelo/Presentación |
Determina si las fichas Modelo y Presentación se muestran en la parte inferior de la ventana de dibujo al restablecer el espacio de trabajo o definirlo como el actual. |
Activar |
Barras de desplazamiento |
Determina si las barras de desplazamiento se muestran al restablecer el espacio de trabajo o al definirlo como el actual. |
No cambiar |
Un espacio de trabajo debe estar definido como el actual para actualizar la interfaz de usuario en función de las propiedades y los parámetros del espacio de trabajo. Solo los espacios de trabajo de los archivos CUIx principal y de empresa se pueden definir como los actuales. Si un espacio de trabajo está en un archivo CUIx parcial y desea utilizarlo, debe transferirlo mediante la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP) al archivo CUIx principal para poder definirlo como actual. El espacio de trabajo más reciente es el que se establece como actual cuando se cierra y se reinicia el programa.
Si está configurando una implantación en red, puede definir el espacio de trabajo que se establecerá como actual la primera vez que se inicie el programa estableciendo un espacio de trabajo por defecto. El archivo CUIx que contiene el espacio de trabajo por defecto se debe definir como el archivo principal o como archivo de empresa en la implantación. El espacio de trabajo por defecto también se establece como el espacio de trabajo actual cuando el archivo CUIx que contiene el espacio de trabajo se carga con el comando CARGARIUP.
