Use el cuadro de diálogo Parámetros de referencia a objetos para crear cuatro parámetros globales, o bien cuatro parámetros globales y uno actual, para las referencias a objetos.
Configuración de referencia a objetos inteligente Muestra una lista desplegable de los parámetros actuales y cuatro parámetros globales. |
Ficha Referencia a objetos inteligente |
Referencia a objetos activada Activa y desactiva la referencia a objetos. Siempre que AutoCAD Mechanical le solicite que designe un punto, y la referencia a objetos esté activada, al mover el cursor en cruz en la proximidad de un punto seleccionado bajo los siguientes modos, el cursor en cruz se ajusta al mismo. Además, AutoCAD Mechanical muestra un marcador y una información de herramientas en la ubicación de la referencia. También puede activar o desactivar la referencia a objetos pulsando F3. |
Rastreo de ref. a objetos Act Activa y desactiva el rastreo de referencia a objetos. Si está activado, el cursor puede seguir las rutas de alineación basándose en otros puntos de referencia a objetos, cuando se especifican puntos en un comando. Para usar el rastreo de referencia a objetos, active una o varias referencias a objetos. La variable de sistema AUTOSNAP controla este parámetro. |
Modo Forzcursor Act Activa y desactiva el modo de referencia a objetos. Cuando se activa la referencia a objetos, el cursor se “ajusta” a una rejilla que divide el área de dibujo en pequeños rectángulos. Esto también puede hacerse pulsando Ref. objetos en la barra de estado, pulsando F9 o mediante la variable de sistema SNAPMODE. |
Modos |
Punto final Hace referencia al punto final más cercano al objeto. (FIN) |
Punto medio Hace referencia al punto medio del objeto. (MED) |
Centro Hace referencia al centro de un arco, círculo, elipse o arco elíptico. (CEN) |
Nodo Hace referencia a un objeto de punto. (PUN) |
Cuadrante Hace referencia a un punto del cuadrante de un arco o un círculo: (CUA) |
Intersección Hace referencia a la intersección de una línea, un arco o un círculo: (INT) |
Extensión Hace referencia a la extensión fantasma de un arco o línea: (EXT) |
Inserción Hace referencia al punto de inserción de texto, bloque, forma o atributo: (INS) o al punto base de una carpeta o vista de componente (de estructura mecánica). (INSS) |
Perpendicular Hace referencia a un punto perpendicular a un arco, una línea o un círculo: (PER) |
Tangente Hace referencia a la tangente de un arco o de un círculo. (TAN) |
Cercano Hace referencia al punto más cercano de un arco, un círculo, una línea o un punto: (CER) |
Intersección aparente Hace referencia a la intersección aparente de dos objetos. (FIC) |
Paralela Hace referencia a la paralela de una línea especificada: (PAR) |
Líneas radiales a arco Hace referencia a la línea ficticia que pasa por el centro de un arco y uno de sus puntos finales. (RARC) |
Líneas tangentes a arco Hace referencia a un punto de la línea ficticia que pasa tangencialmente a través de un punto final de un arco. (ARCT) |
Simetría Hace referencia simétricamente a una línea especificada. (SYMP) |
Seleccionar todo Selecciona todos los modos de referencia a objetos de la ficha de parámetros respectiva. |
Cancelar selección Borra todos los modos de referencia a objetos seleccionados de la ficha de parámetros respectiva. |
Opciones |
Tamaño del cursor en cruz Define el tamaño del cursor en cruz.. |
Mostrar referencia en línea de estado Muestra los modos de referencia activos actualmente en la barra de estado. |
Ignorar coordenada Z Establece la coordenada Z en 0.0. El programa proyecta todos los puntos seleccionados en el sistema de coordenadas actual. |
Usar filtro de entidades Activa los parámetros actuales del cuadro de diálogo Filtro de entidades. |
Ficha Referencia polar |
Rastreo polar Act Activa y desactiva el rastreo polar. Esto también puede hacerse pulsando F10 o mediante la variable de sistema AUTOSNAP de AutoCAD. |
Parámetros de ángulo polar Define los ángulos de alineación del rastreo polar. La variable de sistema POLARANG controla los ángulos de alineación. |
Incrementar ángulo Establece el ángulo de incremento polar para abrir las rutas de alineación de rastreo polar. Indique cualquier ángulo o seleccione un ángulo común de 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 y 5 grados de la lista. La variable de sistema POLARANG controla este parámetro. |
Ángulos adicionales Permite que esté disponible para el rastreo polar cualquier incremento adicional de la lista. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro. Si está seleccionado, en el cuadro inferior a este título se muestran los ángulos adicionales disponibles. |
Nuevo Abre el cuadro de diálogo Ángulo adicional, donde puede indicar ángulos nuevos. |
Suprimir Elimina los ángulos adicionales seleccionados. |
Parámetros rastreo referencia a objetos Ajusta las opciones de rastreo de referencia a objetos. |
Rastreo ortogonal sólo Sólo muestra rutas de rastreo de referencia a objetos ortogonal (horizontal/vertical) para puntos especificados de referencia a objetos cuando el rastreo de referencia a objetos se encuentra activado. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro. |
Rastrear con todos los paráms. de ángulo polar Permite que el cursor siga cualquier ruta de rastreo de ángulo polar para los puntos de referencia a objetos adquiridos cuando el rastreo de referencia a objetos está activado mientras se designan puntos. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro. |
Medida de ángulo polar Establece la base mediante la cual el programa mide los ángulos de alineación de rastreo polar. |
Absoluta Basa los ángulos de rastreo polar en el sistema de coordenadas personales actual (SCP). |
Relativa al último segmento Basa los ángulos de rastreo polar en el último objeto creado. |
Referencia polar |
Referencia polar activada Establece el tipo de referencia en referencia polar. Si establece el tipo de referencia en Referencia polar y el modo Forzcursor está activado, el cursor se fuerza hasta los ángulos de alineación polar establecidos en la ficha Rastreo polar con relación al punto inicial del rastreo polar. La variable de sistema SNAPTYPE controla el tipo de referencia. |
Distancia polar Establece el incremento de distancia de referencia al establecer Tipo de referencia en Referencia polar. Si el valor es 0, la distancia de referencia polar supone el valor de espaciado X de referencia. La variable de sistema POLARDIST controla este valor. |
Opciones de filtro Abre el cuadro de diálogo Filtro de entidades. |
