AutoCAD: asignaciones de comandos de AutoCAD Mechanical
Los comandos de AutoCAD Mechanical se han creado específicamente para dibujos de ingeniería mecánica típicos. Puede ejecutar tareas de dibujo mecánico típicas mucho más rápido si utiliza los comandos de AutoCAD Mechanical en lugar de los comandos de AutoCAD correspondientes.
Comandos de creación de geometría
AutoCAD Mechanical ofrece varias herramientas para crear geometría relacionada con Mechanical, incluidas las líneas simétricas, las líneas de sección (con flechas y etiquetas), diversos tipos de rectángulo, las líneas de construcción, las líneas de centro y el sombreado automático. Las líneas de Mechanical se crean automáticamente en las capas de Mechanical en función del tipo de objeto. Por ejemplo, las líneas de sección se crean automáticamente en la capa AM_10.
Mapa de comandos
AutoCAD AutoCAD Mechanical
LINEA
LINEA
POL
POL
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
Dibuja líneas simétricas en torno a una línea de centro
AMBROUTLINE
Dibuja una spline especial para mostrar las líneas de ruptura.
AMSECTIONLINE
Crea una línea de plano de corte. Las líneas de sección pueden crearse con o sin flechas y etiquetas.
AMZIGZAGLINE
Dibuja líneas en zig-zag.
CIRCULO
CIRCULO
ARCO
ARCO
ELIPSE
ELIPSE
POLIGONO
POLÍGONO
NUBEREV
NUBEREV
RECTANG
AMRECTANG
Crea un rectángulo e incluye opciones adicionales.
AMRECTXWH
Crea un rectángulo; primera esquina, base completa y altura completa.
AMRECTBY
Crea un rectángulo; base media, segunda esquina.
AMRECTBWH
Crea un rectángulo; base media, base completa, altura completa.
AMRECTBWH2
Crea un rectángulo; base media, mitad de base, altura completa.
AMRECTLY
Crea un rectángulo; altura media, segunda esquina.
AMRECTLWH
Crea un rectángulo; altura media, base completa, altura completa.
AMRECTLWH2
Crea un rectángulo; altura media, base completa, mitad de altura.
AMRECTCY
Crea un rectángulo; centro, segunda esquina.
AMRECTCWH
Crea un rectángulo; base completa, altura completa.
El sombreado con AutoCAD Mechanical crea una entidad inteligente. El sombreado busca contornos automáticamente en función de un tipo de objeto. Solo los objetos de las capas de contorno (AM_0, AM_1, AM_2 y AM_3) se utilizan como contornos de sombreado. Las líneas de centro (AM_7) y las líneas de rosca (AM_4) no se encuentran, por lo que se ignoran como contornos de sombreado. Cuando se inserta una operación de agujero normalizado, el sombreado se modifica automáticamente para ajustarse a la operación.
Mapa de comandos
SOMBREA
AMHATCH_45_2
Crea un sombreado de 45 grados y 2.5 mm/0.1 pulgadas.
AMHATCH_45_5
Crea un sombreado de 45 grados y 5 mm/0.22 pulgadas.
AMHATCH_45_13
Crea un sombreado de 45 grados y 13 mm/0.5 pulgadas.
AMHATCH_135_2
Crea un sombreado de 135 grados y 2.7 mm/0.12 pulgadas.
AMHATCH_135_4
Crea un sombreado de 135 grados y 4.7 mm/0.19 pulgadas.
AMHATCH_135_11
Crea un sombreado de 135 grados y 11 mm/0.4 pulgadas.
AMUSERHATCH
Inserta sombreados definidos por el usuario.
AMHATCH_DBL
Crea un sombreado doble de 45 y 135 grados y 2.3 mm/0.09 pulgadas.
Comandos de creación de geometría: tipos y piezas normalizados
La biblioteca de contenidos de AutoCAD Mechanical incluye más de 600.000 tipos y piezas normalizados basados en 17 normas internacionales. Entre los tipos normalizados se incluyen los agujeros escariados, con juego, roscados y avellanados. Entre las piezas normalizadas se incluyen pernos, tornillos, tuercas, arandelas, perfiles de acero, rodamientos, anillas de seguridad, pasadores cilíndricos y cónicos, pasadores hendidos, pasadores de clavija, espárragos de transmisión, remaches, pasadores de horquilla, conectores, lubricadores, anillas de junta, casquillos de taladro, etc.
Mapa de comandos
AMSCREWCON2D
Inserta una conexión por tornillo entre dos placas mediante piezas normalizadas procedentes de la biblioteca de contenidos.
AMTHOLE2D
Crea un agujero pasante de tamaño normalizado.
AMSHAFT2D
Crea piezas de árbol de transmisión rotacionalmente simétricas, y contornos de árbol de transmisión interiores y exteriores.
AMSHAFTEND
Crea una línea en zig-zag, una línea a mano alzada o un bucle para representar el final de un árbol de transmisión.
AMCOMP2D
Crea muelles de compresión y realiza cálculos de muelle.
AMSTDPLIB
Inserta en el dibujo una pieza normalizada de la biblioteca de contenidos.
Comandos de creación de geometría: proyección de vistas y líneas de construcción
Entre las líneas de construcción de AutoCAD Mechanical se incluyen las líneas (líneaX y rayo), los círculos y los objetos rectangulares. Se crean automáticamente en la capa AM_CL, lo que permite efectuar una rápida colocación sin que se vea afectada la capa actual. AutoCAD Mechanical reconoce que las líneas de construcción no forman parte del componente que está creando y puede excluirlas de forma inteligente de las operaciones más significativas. Por ejemplo, los comandos de ocultación no las consideran objetos de contorno y, por tanto, las ignora en situaciones ocultas.
Mapa de comandos
AMPOWERVIEW
Crea vistas laterales, superiores o inferiores de piezas normalizadas.
LINEAX
AMCONSTLINES
Dibuja líneas de construcción. Muestra un cuadro de diálogo que incluye todas las variaciones.
AMCONSTHOR
Crea una línea de construcción horizontal.
AMCONSTVER
Crea una línea de construcción vertical.
AMCONSTCRS
Crea una cruz de línea de construcción.
AMCONSTZ
Crea una línea de construcción en la dirección Z.
AMCONSTHB
Crea una línea de construcción definiendo dos puntos o un ángulo.
AMCONSTHW
Crea una línea de construcción con un ángulo relativo respecto a una línea.
AMCONSTPAR
Crea una línea de construcción paralela a una línea con la distancia completa.
AMCONSTPAR2
Crea una línea de construcción paralela con la mitad de la distancia.
AMCONSTLOT2
Crea una línea de construcción perpendicular a dos puntos.
AMCONSTLOT
Crea una línea de construcción perpendicular a una línea.
AMCONSTHM
Crea una línea de construcción que forma la bisección de un ángulo.
AMCONSTTAN
Crea dos líneas de construcción paralelas tangentes a un círculo.
AMCONSTTC
Crea una línea de construcción tangente a dos círculos.
AMCONSTXLINE
Crea líneas de construcción en ambas direcciones partiendo de un punto.
RAYO
AMCONSTXRAY
Crea líneas de construcción partiendo de un punto.
AMCONSTCC
Crea un círculo de línea de construcción concéntrico respecto a un círculo.
AMCONSTCCREA
Crea un círculo al final de un árbol de transmisión. El círculo se dibuja en la capa actual, pero no en la capa AM_CL.
AMCONSTC2
Crea un círculo de línea de construcción tangente a una línea.
AMCONSTKR
Crea un círculo de línea de construcción tangente a dos líneas.
AMCONST_CIRCLE
Crea un círculo de línea de construcción.
AMCONSTCIRCLI
Crea un rectángulo de línea de construcción en torno a un círculo.
Comandos de reutilización de geometrías
AutoCAD Mechanical permite combinar líneas, arcos y círculos para conformar componentes (piezas y ensamblajes) dentro del entorno de la estructura mecánica. Una vez definidos, puede insertar rápidamente estos componentes en un dibujo nuevo o ya existente y, si se modifica un ejemplar de un componente, todos los componentes se actualizan automáticamente.
Mapa de comandos
BLOQUE
BLOQUE
AMSCREATE
Permite crear nuevos componentes, vistas de componentes, carpetas y vistas de anotación en dibujos de una estructura mecánica.
AMSNEW
Permite crear y administrar carpetas nuevas, componentes y vistas en una estructura mecánica.
BLOQUEDISC
BLOQUEDISC
AMSEXTERNALIZE
Convierte componentes/carpetas locales en componentes/carpetas de referencias externas al desplazar sus definiciones a un nuevo archivo de dibujo.
INSERT
INSERT
AMSINSERT
Inserta las vistas de los componentes y las carpetas a partir de definiciones ya existentes o bien inserta vistas adicionales a una vista de anotación.
REFX
REFX
AMSCATALOG
Muestra un catálogo de componentes con estructuras mecánicas y definiciones de carpeta, y proporciona la capacidad de realizar una serie de operaciones, en especial operaciones relacionadas con referencias externas.
Comandos de creación de líneas ocultas
En AutoCAD Mechanical los comandos relacionados con la ocultación crean líneas ocultas, lo que permite designar objetos que deben aparecer en primer plano. Las aristas ocultas se muestran automáticamente y se define el estilo de línea pertinente. De forma inteligente, los comandos ignoran los objetos que no sean apropiados, como las líneas de construcción del primer plano y el fondo.
Mapa de comandos
AM2DHIDE
Oculta las aristas invisibles de los objetos que están parcial o totalmente ocultos detrás de otros objetos en un ensamblaje.
AM2DHIDEDIT
Edita las aristas ocultas o invisibles creadas con el comando AM2DHIDE.
AMSHIDE
Oculta las aristas invisibles de los objetos que están parcial o totalmente ocultos detrás de otros objetos en un ensamblaje, dentro del entorno de la estructura mecánica.
AMSHIDEEDIT
Edita las aristas ocultas o invisibles creados con el comando AMSHIDE.
Comandos de creación de líneas de centro y patrones de agujeros
Los comandos que crean líneas de centro no solo dibujan líneas de centro y líneas de centro cruzadas en la capa correcta y les confieren la longitud correcta más allá de los agujeros y el resto de objetos, sino que permiten crear patrones de agujeros completos para patrones rectangulares y patrones con diámetro del círculo de separación.
Mapa de comandos
AMCENTLINE
Dibuja una línea de centro en la capa de líneas de centro (AM_CL).
AMCENCROSS
Dibuja una línea de centro cruzada.
AMCENCRHOLE
Dibuja un cruce de líneas de centro con un agujero.
AMCENCRANGLE
Dibuja un cruce de líneas de centro con un ángulo.
AMCENCRCORNER
Dibuja un cruce de líneas de centro en una esquina.
AMCENCRFULLCIRCLE
Dibuja un cruce de líneas de centro en un círculo completo.
AMCENCRINHOLE
Dibuja un cruce de líneas de centro en un agujero.
AMCENCRPLATE
Dibuja un cruce de líneas de centro en una placa.
AMCENINBET
Dibuja una línea de centro entre dos líneas.
Comandos de modificación de geometrías
Los comandos inteligentes de modificación de geometrías reconocen objetos mecánicos relacionados. Por tanto, los objetos se pueden modificar como un conjunto (por ejemplo, una conexión por perno completa se puede modificar como un conjunto) y los objetos de su alrededor afectados por dicha modificación se “repararán” automáticamente.
Mapa de comandos
BORRA
AMPOWERERASE
Suprime los objetos designados y repara automáticamente los objetos mecánicos de su alrededor.
COPIA
AMPOWERCOPY
Copia un objeto junto con su inteligencia mecánica a otra posición del dibujo.
AMPOWEREDIT
Inicia el comando con el que se creó el objeto designado para editarlo.
AMPOWERRECALL
Inicia el comando con el que se creó el objeto designado para crear un objeto nuevo.
SIMETRIA
SIMETRIA
DESFASE
AMOFFSET
Crea diversos objetos nuevos a las distancias especificadas de un objeto existente.
MATRIZ
MATRIZ
DESPLAZA
DESPLAZA
GIRA
GIRA
ESCALA
ESCALA
AMSCALEXY
Permite el escalado en dirección x e y.
RECORTA
RECORTA
ALARGA
ALARGA
PARTE
PARTE
AMBREAKATPT
Corta objetos en su punto de intersección común.
UNIR
UNIR
AMJOIN
Une entidades diferentes.
DIVIDE
DIVIDE
CHAFLÁN
AMCHAM2D
Conecta dos objetos no paralelos extendiéndolos o recortándolos para que corten una línea biselada o se unan con ella.
EMPALME
AMFILLET2D
Crea aristas empalmadas.
Comandos de creación de planos de dibujo
AutoCAD Mechanical ayuda a crear, escalar y anotar planos de dibujo en el espacio modelo y el espacio papel. Los cuadros de rotulación, los marcos de dibujo y los bloques de revisión son objetos inteligentes que extraen automáticamente información sobre piezas o ensamblajes para su visualización. En el espacio modelo, los cuadros de rotulación se convierten en áreas con escala ajustada tras recomendar una escala normalizada para los objetos designados. En el espacio papel, la creación de ventanas gráficas también ayuda a localizar componentes del espacio modelo.
Mapa de comandos
AMTITLE
Inserta un cuadro de rotulación y un marco de dibujo.
AMREVLINE
Inserta una lista de revisión en el dibujo o añade líneas nuevas a una lista existente.
Comandos de creación de vistas de detalle
Utilice AutoCAD Mechanical para crear vistas de detalle en el espacio modelo o el espacio papel mediante los factores de escala comunes. Las vistas de detalle son asociativas y se actualizan automáticamente cuando se modifica la geometría de modelo. Las vistas de detalle colocadas en el espacio modelo crean áreas de escala, mientras que las colocadas en el espacio papel crean ventanas gráficas. Todos los comandos de AutoCAD Mechanical conocen el factor de escala empleado en el despiece y se ajustan automáticamente.
Mapa de comandos
AMDETAIL
Crea una vista de detalle ajustada a escala circular, rectangular o libremente definida de la geometría seleccionada.
AMSCAREA
Define un área de dibujo con otro factor de escala.
Comandos de anotación: cotas
La acotación en AutoCAD Mechanical permite realizar ajustes o añadir ajustes a las cotas que son vitales para el diseño. Los ajustes son inteligentes, de forma que, si cambia la medida nominal, el ajuste se adapta en consecuencia. A continuación, se puede añadir una lista de ajustes al dibujo para contribuir a documentar el diseño. La acotación automática permite realizar rápidamente cotas lineales, simétricas, por coordenadas o de árbol de transmisión en una sola operación. Hay disponibles distintos comandos de edición de cotas, como son los de disposición y corte, para ordenar las cotas.
Mapa de comandos
Buscar
DIM
AMPOWERDIM
Permite crear cotas lineales, alineadas, angulares, de radio, de diámetro y de chaflán. Permite añadir símbolos, ajustes y tolerancias a las cotas individuales independientemente del estilo que tenga la cota.
ACOLINEAL
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Crea cotas lineales horizontales.
AMPOWERDIM_VER
Crea cotas lineales verticales.
AMPOWERDIM_ROT
Crea cotas lineales giradas.
ACOALINEADA
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
Crea cotas lineales alineadas.
ACOCOORDENADA
AMAUTODIM
Crea cotas paralelas, simétricas, de coordenadas y de árboles de transmisión, y permite disponer las cotas en un estilo nuevo.
ACOARCO
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Crea cotas de longitud de arco para arcos y segmentos de arco de una polilínea.
ACORADIO
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Crea cotas de radio para arcos y círculos.
ACORECODO
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Crea una cota de radio con su origen en cualquier ubicación que se desee y un recodo en una posición adecuada de la línea de cota.
ACODIAMETRO
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Crea cotas de diámetro para arcos y círculos.
ACOANGULO
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Crea cotas angulares.
ACOTARR
AMAUTODIM
ACOLINEABASE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Crea una cota lineal o angular a partir de la primera línea de referencia de una cota designada.
ACOCONTINUA
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Crea una cota lineal, angular o de longitud de arco a partir de la segunda línea de referencia de una cota designada.
AMDIMARRANGE
Reorganiza las cotas seleccionadas que guarden relación con una arista designada.
AMDIMSTRETCH
Estira o contrae la geometría permitiendo designar una cota asociada (lineal o simétrica), así como cambiar el texto de la cota.
AMDIMALIGN
Alinea cotas con otra cota designada.
AMDIMJOIN
Edita cotas lineales, alineadas y angulares (de 3 puntos o de 2 líneas), uniendo cotas similares para formar una sola.
AMDIMBREAK
Crea cortes en una cota existente, aunque manteniendo su inteligencia.
AMFITSLIST
Inserta una lista de ajustes a partir de cotas predefinidas.
AMPOWERDIM_CHAM
Crea cotas para chaflanes.
Comandos de anotación: diagramas de agujeros
Cuando se inserta un diagrama de agujeros con AutoCAD Mechanical, se insertan el origen, las tablas y las etiquetas de agujero de acuerdo con la norma activa. Cuando se añaden, suprimen o desplazan agujeros, el diagrama de agujeros se actualiza automáticamente.
Mapa de comandos
TABLA
AMHOLECHART
Crea cotas de coordenadas para los agujeros de una pieza de trabajo y genera diagramas de agujeros.
TEXTOM
Comandos de anotación: símbolos de Mechanical
AutoCAD Mechanical no solo contiene una serie de comandos para insertar directamente varios símbolos de Mechanical en el dibujo, sino que dichos símbolos, así como el texto asociado, se colocan según la norma de dibujo activa.
Mapa de comandos
DIRECTRIZR
AMNOTE
Describe agujeros y ajustes y crea notas en el dibujo con una directriz.
TOLERANCIA
AMFCFRAME
Crea símbolos de rectángulo de tolerancia.
AMDATUMID
Crea símbolos de indicación de referencia.
AMSURFSYM
Crea símbolos de acabado superficial.
AMWELDSYM
Crea símbolos de soldadura.
AMTAPERSYM
Crea símbolos de ángulo e inclinación.
TEXTOM
AMTEXT7
Crea textoM con una altura de 7 mm.
AMTEXT5
Crea textoM con una altura de 5 mm.
AMTEXT3
Crea textoM con una altura de 3,5 mm.
Comandos de anotación: listas de materiales, listas de piezas y referencias numéricas
La compatibilidad con las listas de materiales integradas elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual de la información sobre las piezas, así como de crear y mantener las listas de piezas manualmente. Cuando se añade al diseño una pieza o un ensamblaje, se actualizan automáticamente las listas de piezas y las referencias numéricas. Las listas de piezas y las referencias numéricas siguen la norma de dibujo activa.
Mapa de comandos
ATRDEF
(Atributos)
ATRDEF
(Atributos)
AMPARTREF
Crea atributos de referencia de piezas ocultas.
AMBOM
Crea una base de datos de lista de materiales con su correspondiente lista de atributos.
AMPARTLIST
Crea una lista de piezas y la coloca en un dibujo.
AMBALLOON
Crea, coloca, renumera y reorganiza las referencias numéricas en un dibujo.
