Para convertir en invisibles las líneas ocultas
Utilice el comando AM2DHIDE para crear una situación oculta y hacer que las líneas ocultas sean invisibles.
Nota: Se recomienda utilizar el comando AMSHIDE (en lugar de AM2DHIDE) para crear situaciones ocultas.
  1. En la solicitud de comandos, escriba AM2DHIDE.
  2. Designe los elementos que representan el primer plano. El primer plano es la placa azul con el agujero. Aparece el cuadro de diálogo Situación oculta.
  3. En la ficha Fondo, seleccione Invisible en capa AM_9.
Las líneas ocultas del objeto del fondo son ahora invisibles. La capa se convierte en visible sólo cuando se utiliza el comando AM2DHIDEDIT.
La configuración de la ficha Primer plano especifica si es posible seleccionar el contorno de primer plano. Si está activada la opción Usar sólo elementos de capas de contorno, solamente se tienen en cuenta los objetos de las capas de contorno (las capas de contorno son AM_0, AM_1 y AM_2).
