Acerca de la adición de cotas a vistas de dibujo de vínculo de Inventor
El vínculo de Inventor expone dos tipos de cotas: cotas paramétricas y cotas de referencia. Las cotas paramétricas controlan operaciones geométricas de tipo paramétrico. Si cambia la cota, se cambia la pieza. La cota de referencia se coloca en una pieza en modo Dibujo. A diferencia de las cotas paramétricas, las cotas de referencia no controlan piezas, sino que están en función de las modificaciones en la pieza. El vínculo de Inventor permite mostrar las cotas paramétricas definidas en Inventor y añadir cotas de referencia en AutoCAD Mechanical.
Aunque el vínculo de Inventor puede leer las cotas paramétricas del archivo de pieza o de ensamblaje, no puede mostrar las cotas paramétricas en una vista de dibujo a menos que transfiera la información de cotas paramétricas del modelo a las vistas de dibujo. En el cuadro de diálogo Opciones, puede configurar AutoCAD Mechanical para que la información de cotas paramétricas se transfiera automáticamente al generar la vista base. Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo una vista de dibujo de un ensamblaje que parece abarrotado cuando aparecen todas las cotas paramétricas), la transferencia de cotas paramétricas no resulta adecuada. En tales casos, puede optar por no transferir cotas paramétricas automáticamente, sino transferir cotas paramétricas manualmente después de crear la vista.
Una vez que aparezcan las cotas paramétricas, puede utilizar el comando AMPOWERDIM o AMAUTODIM para añadir más cotas si es necesario. Dichas cotas actúan como cotas de referencia.
AutoCAD Mechanical también ofrece la capacidad de ocultar cotas por tipo.
Aunque es posible hacer doble clic y modificar cotas paramétricas (por ejemplo, añadir tolerancias), no se recomienda. Siempre que actualice la vista de presentación o de dibujo, el programa anula todas las modificaciones. En lugar de modificar cotas paramétricas, puede suprimir la cota paramétrica y reemplazarla por una cota de referencia creada con el comando AMPOWERDIM.
