AM2DHIDE (comando)
Dibuja líneas ocultas para representar aristas ocultas al precisar los objetos que se sitúan delante y detrás.
Buscar
Resumen
El comando cambia el tipo de línea de las aristas solapadas por el primer plano para indicar las aristas invisibles. Se puede precisar la selección así como elegir el modo de representación de aristas invisibles en el cuadro de diálogo Crear situación oculta. Este cuadro de diálogo se muestra inmediatamente después de ajustar la selección de los objetos de primer plano.
Los objetos pueden ser parte de varias situaciones ocultas a la vez. Por ejemplo, un objeto utilizado como parte del primer plano en una situación oculta puede formar parte del fondo en otra situación.
Nota: Los comandos AM2DHIDE y AM2DHIDEDIT se han reemplazado por AMSHIDE y AMSHIDEEDIT. El programa incluye el comando AM2DHIDEDIT solo para que pueda trabajar en dibujos creados con versiones anteriores de AutoCAD Mechanical.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objetos para Primer plano:
Especifica los objetos que se sitúan delante. Haga clic en los objetos que pertenecen al primer plano. Pulse Mayús y haga clic para eliminar un objeto del conjunto de selección.
