Acerca de la configuración de bibliotecas de contenido de piezas normalizadas
Aunque las bibliotecas de contenido de piezas normalizadas suministradas con AutoCAD Mechanical contienen más de 600.000 piezas normalizadas predibujadas y operaciones normalizadas, no todas se instalan por defecto.
Solo las bibliotecas de piezas normalizadas pertenecientes a las normas de dibujo que seleccione durante la instalación se copiarán en el equipo. Si es necesario, puede instalar piezas normalizadas a través del subprograma Agregar o quitar programas del Panel de control de Windows posteriormente.
Independientemente de la norma de dibujo que seleccione en la ficha AM:Normas (en el cuadro de diálogo Opciones), tiene acceso a todas las piezas normalizadas instaladas en el equipo. Por ejemplo, AutoCAD Mechanical no impide seleccionar un agujero roscado de tornillo de cabeza hex. DIN 931-2:2008, aunque la norma de dibujo actual sea ISO y la medida métrica.
Dado que la biblioteca de contenido contiene una gran cantidad de piezas, es posible que los cuadros de diálogo para seleccionar elementos de la biblioteca necesiten un tiempo considerable para cargarse. Puede descargar las piezas normalizadas que pertenezcan a normas que no utiliza con frecuencia y cargarlas sólo cuando sea necesario. También puede cambiar la posición de los elementos de la biblioteca de contenido, de modo que las piezas y las normas usadas con frecuencia aparezcan al principio de las listas de selección.
Por defecto, las operaciones y piezas normalizadas aparecen en capas mecánicas especiales denominadas capas de piezas normalizadas. Por defecto, los nombres de estas capas terminan con la letra “N”. Las capas de piezas normalizadas permiten activar o desactivar la visibilidad de las piezas normalizadas haciendo clic una vez con el dispositivo señalador. Puede configurar AutoCAD Mechanical para crear piezas normalizadas en capas mecánicas normales en lugar de hacerlo en capas de piezas normalizadas.
También puede cambiar la representación de piezas y operaciones normalizadas. Puede realizar esta operación en cualquier momento durante una sesión de dibujo.
Los parámetros de piezas normalizadas se guardan en el registro de Windows. Una vez establecidos, permanecen en vigor independientemente de la norma de dibujo seleccionada. Debido a que estos parámetros no están en el dibujo, no pasan de un equipo a otro a través de archivos de plantilla (.dwt).
