Acerca de la importación de todos los parámetros de una norma de dibujo
El comando AMSETUPDWG proporciona varios métodos para importar parámetros de norma de dibujo procedentes de otro dibujo.
Puede utilizar la línea de comando para importar todas las normas de dibujo de una plantilla o utilizar un asistente para importar de forma selectiva una o varias normas de dibujo.
Algunos comportamientos que requiere la norma de dibujo se implementan mediante variables de sistema de AutoCAD. Cuando AMSETUPDWG importa una norma de dibujo, también importa las variables de sistema dependientes.
En un dibujo, las variables de sistema derivan sus valores de la norma de dibujo actual. Debido a esta dependencia, AutoCAD Mechanical obliga a seleccionar la norma de dibujo actual para su importación, independientemente de las demás normas que se importen. Tras el proceso de importación, la norma de dibujo actual del dibujo de origen se convierte en la norma de dibujo actual del dibujo actual.
Importación de normas personalizadas
Las normas personalizadas son normas definidas por el usuario que derivan de las normas de dibujo incluidas en AutoCAD Mechanical. Al importar una norma personalizada, es posible que ya exista otra norma personalizada con el mismo nombre en el dibujo actual, que puede derivar de una norma base diferente. En estos casos, la ejecución de AMSETUPDWG puede cambiar la geometría existente de forma significativa.
Por ejemplo, supongamos que el dibujo actual se basa en una norma personalizada que deriva de la norma ANSI. El dibujo desde el que realiza la importación se basa en una norma personalizada con el mismo nombre, pero que deriva de la norma ISO. Si continúa con AMSETUPDWG en el dibujo actual, las alturas de texto cambiarán de forma tan significativa que las anotaciones podrán solapar la geometría.
Debido a la importancia de los cambios que pueden producirse, AMSETUPDWG muestra una advertencia cuando descubre una falta de correspondencia entre las normas base. Sin embargo, AMSETUPDWG no impide importar una norma personalizada cuando existe un conflicto de normas base. El asistente sólo continúa cuando se confirma que procede seguir adelante.
