AMCARRAY (comando)
Etiqueta los objetos para los que se van a crear matrices al insertar contenido en un dibujo.
Buscar
Resumen
Cuando se inserta el contenido en un dibujo, AutoCAD Mechanical crea copias de los objetos marcados en una matriz rectangular o polar con una distribución regular. En el Editor de contenido no se realizan copias.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objetos
Marca los objetos para crear la matriz.
Rectangular
Crea copias de los objetos seleccionados como una matriz de filas y columnas.
  • Número de filas: permite especificar un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_row1) y el número de filas por defecto de la matriz. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique el número de filas.
  • Número de columnas: permite especificar un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_column1) y el número de columnas por defecto de la matriz. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique el número de columnas.
  • Distancia entre filas: especifica un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_row_dist1) y la separación por defecto entre las filas. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique la separación. Para añadir filas hacia abajo, indique un valor negativo.
  • Distancia entre columnas: especifica un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_column_dist1) y la separación por defecto entre las columnas. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique la separación.
  • Ubicación del icono de matriz: especifica una ubicación para colocar un icono que represente la matriz.
Polar
Crea copias de los objetos seleccionados de manera uniforme alrededor de un centro especificado.
  • Centro de la matriz: crea una matriz definida por un centro.
  • Punto base: especifica un nuevo punto de referencia (base) relativo a los objetos seleccionados que permanecerá a una distancia constante del centro de la matriz cuando esta se aplique a los objetos.
  • Número de elementos en la matriz: especifica un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_item1) y el número de copias por defecto que va a crear. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique el número de copias que desea crear.
  • Ángulo de relleno: especifique un nombre significativo para este parámetro de matriz (en lugar de array_angle1) y el valor del ángulo de relleno. Inserte el signo "=" después del nombre. A continuación, especifique el ángulo de relleno.
  • Girar los objetos de matriz: especifica que los objetos de matriz deben girarse.
Eliminar objetos
Elimina objetos del conjunto marcado para crear la matriz.
