Utilice este cuadro de diálogo para crear, suprimir y renombrar capas y definiciones de capa, cambiar sus propiedades o añadir descripciones de capa.
Botones de barra de herramientas |
Crea una capa. El menú desplegable adyacente al botón proporciona las opciones siguientes:
Suprime la selección actual de la lista de capas. Si la selección actual es una capa de AutoCAD, se suprime la capa. Si la selección actual es una capa de Mechanical, se suprime la capa, pero la definición de capa permanece. Si la selección actual es una definición de capa, se suprime la definición de capa. Nota: Las capas siguientes no se pueden suprimir:
Establece la capa seleccionada como capa actual. Los comandos de AutoCAD siempre dibujan objetos en la capa actual. Establezca la capa actual según corresponda antes de utilizar los comandos de AutoCAD. Por otra parte, si está activada la administración automática de propiedades, los comandos de AutoCAD Mechanical dibujan los objetos en la capa correcta independientemente de la capa establecida como actual. |
Permite designar objetos y determinar en qué capas se dibujan. Este botón cierra el cuadro de diálogo temporalmente para permitir designar un objeto en el área de dibujo. Una vez designados todos los objetos deseados, pulse Intro para volver al cuadro de diálogo. Al volver a aparecer el cuadro de diálogo, se resaltan las capas en las que se encuentran los objetos seleccionados. |
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para poder designar objetos y desplazarlos a la capa seleccionada en la lista de capas. |
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo y resalta los objetos de la capa seleccionada en la lista de capas. |
Oculta las definiciones de capa en la lista de capas. |
Elementos del menú contextual no disponibles como botones de la barra de herramientas |
Convertir en capa de Mechanical Convierte la capa en una capa de Mechanical creando una definición de capa para la misma. Los comandos de AutoCAD Mechanical utilizan la definición de capa para replicar esta capa, a petición, en un grupo de capas. Nota: Una vez convertida en capa de Mechanical, no se puede convertir de nuevo en capa de AutoCAD. Si convierte una capa por accidente, puede:
Usar como conjunto de selección Selecciona todos los objetos de la capa como parte de un conjunto de selección. En comandos posteriores, cuando se le pida que designe objetos, puede acceder a este conjunto de selección indicando la palabra clave Previo en la solicitud de comandos. |
Invertir selección Selecciona todos los elementos de la lista, excepto aquellos que están seleccionados actualmente. |
Vista simple Oculta las columnas que muestran las propiedades de las capas y los nombres de los objetos que utilizan las capas. |
Vista completa Permite ver las columnas que muestran las propiedades de las capas y los nombres de los objetos que utilizan las capas. |
Buscar capa Filtra la lista de capas y muestra aquellas que coinciden con el nombre indicado. Puede utilizar caracteres comodín al precisar el filtro. Por ejemplo, si sólo desea mostrar las capas que comienzan por las letras AM, escriba AM*. Nota: Para obtener más información sobre los caracteres comodín, busque “Caracteres comodín” en la ayuda en línea de AutoCAD.
Tipo de filtro Permite filtrar la lista de capas de acuerdo con los tipos de objetos que utilizan las capas. |
Capa actual Muestra el nombre de la capa actual. Los comandos de AutoCAD siempre dibujan objetos en la capa actual. Por otra parte, si está activada la administración automática de propiedades, los comandos de AutoCAD Mechanical dibujan los objetos en la capa correcta independientemente de la capa establecida como actual. |
Columnas de la lista de capas |
Estado La ausencia de icono indica que se trata de una definición de capa. |
Nombre Muestra el nombre de la capa o definición de capa. Haga clic para activar la opción de renombrar la capa o la definición de capa. |
ACTivado Indica si la capa está activada o desactivada. Cuando una capa está activada, está visible y disponible para el trazado. Cuando una capa está desactivada, es invisible y no se traza incluso aunque la opción Trazado esté activada. Haga clic para alternar entre los estados activado y desactivado de esa capa. |
Inutilizar Indica si la capa está o no inutilizada. Cuando una capa está inutilizada, los objetos que contiene no se pueden mostrar, trazar, ocultar, renderizar ni regenerar. Haga clic para alternar entre los estados inutilizar y reutilizar de esa capa. Nota: Inutilice solamente las capas que desea hacer invisibles durante periodos largos. Si planea alternar los parámetros de visibilidad con frecuencia, utilice el parámetro de activado/desactivado para evitar tener que regenerar el dibujo.
Bloquear Indica si la capa está bloqueada o desbloqueada. Cuando una capa está bloqueada, los objetos que contiene no se pueden modificar. Haga clic para alternar entre los estados bloquear y desbloquear de esa capa. |
Color Indica el color asociado a la capa. Haga clic en el color para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar color, el cual permite seleccionar un color distinto. |
Tipo de línea Indica el tipo de línea asociado a la capa. Haga clic para visualizar una lista de los tipos de línea que puede seleccionar para esa capa. |
Grosor de línea Indica el grosor de línea asociado a la capa. Haga clic para visualizar una lista de los grosores de línea que puede seleccionar para esa capa. |
Imprimir Indica si la capa se traza o no se traza. Haga clic para alternar entre los estados trazado y no trazado de esa capa. Los objetos de las capas que tienen desactivado el trazado siguen estando visibles en el área de dibujo. Las capas que están desactivadas o inutilizadas no se trazan, independientemente del parámetro de trazado. |
Inutilizar nueva ventana gráfica Indica si la capa está inutilizada en las nuevas ventanas gráficas de presentación. Esta opción no afecta a la visibilidad de la capa en otras ventanas gráficas. Esta columna sólo es visible para las presentaciones. Haga clic para alternar entre los estados de inutilizar y reutilizar. |
Inutilizar ventana gráfica Indica si la capa está inutilizada en la ventana gráfica de presentación actual. Esta opción no afecta a la visibilidad de la capa en otras ventanas gráficas. Esta columna sólo es visible para las presentaciones. Haga clic para alternar entre los estados de inutilizar y reutilizar. Haga clic con el botón derecho para aplicar el parámetro a una ventana gráfica distinta de la actual o a todas las ventanas gráficas. Nota: Puede inutilizar una capa en la ventana gráfica actual aunque esté reutilizada en el dibujo, pero no puede reutilizar una capa en la ventana gráfica actual si está inutilizada en el dibujo.
Replicar en grupo de capas Indica si la capa se replica al crear un nuevo grupo de capas con el comando AMLAYERGROUP. Haga clic para alternar entre los estados replicar y no replicar de esa capa. Nota: AutoCAD Mechanical no suprime las capas existentes si se desactiva este parámetro una vez creados los grupos de capas.
Reemplazar color por grupo de capas Indica si el color asociado a la capa se reemplaza por el color del grupo de capas cuando la capa forma parte de un grupo de capas. Haga clic para alternar entre los estados reemplazar y no reemplazar de esa capa. |
Objetos asociados Contiene los nombres de los objetos que utilizan la capa. Esta opción sólo se aplica a capas de Mechanical. |
Descripción Contiene una descripción opcional de la capa o de la definición de capa. Haga clic para activar la opción de cambiar la descripción de esa capa. |
Importar Importa los parámetros de capa y de administración automática de propiedades de otros dibujos (.dwg), plantillas de dibujo (.dwt) o archivos de configuración (.cfg): |
Asignación de grosores de línea Presenta el cuadro de diálogo Asignación de grosores de línea, el cual permite asignar un grosor de línea a un color y, por lo tanto, cambiar el grosor de línea de todas las capas de ese color. |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo activa. |
