Acerca de la adición de ajustes y tolerancias a las cotas
La ficha contextual de cinta de opciones Acotación inteligente proporciona el grupo Ajuste/tolerancia que permite añadir un ajuste o una tolerancia a una cota.
En primer lugar, si la cota debe contener un ajuste o una tolerancia, realice la selección bloqueando hacia abajo el botón correspondiente en el grupo Ajuste/tolerancia. A continuación, especifique la representación de ajuste o el método de tolerancia, en función de la selección.
También puede cambiar el ajuste por defecto y las representaciones de tolerancia a las más utilizadas. Por tanto, no necesita cambiar la representación cada vez que coloque una cota.
Puede añadir ajustes o tolerancias a la cota y elegir la representación en una lista. También puede controlar la precisión de ajustes y tolerancias, independientemente de la precisión del valor de cota. La norma de dibujo controla automáticamente la desviación de los tamaños de texto, eliminando la necesidad de estilos de cota adicionales.
Ajustes
La lista desplegable Representación contiene una lista de miniaturas que muestra diferentes representaciones de ajuste. Después de seleccionar la representación de ajuste deseada, especifique el número y la notación de ajuste en el cuadro de diálogo Ajuste. Este cuadro de diálogo permite comparar ajustes de agujero y de árbol de transmisión y elegir una notación adecuada. Puede elegir entre las posibilidades siguientes:
Después de seleccionar la notación de ajuste, AutoCAD Mechanical calcula las desviaciones basándose en el Manual del ingeniero. AutoCAD Mechanical muestra estos valores como parte del texto de cota, en función de la representación de ajuste que designe.
El comando AMFITSLIST genera una lista de ajustes a partir de las cotas que ha colocado en el área de dibujo. En el espacio modelo, si se incluye una lista de ajustes dentro de un marco de dibujo (creado con el comando AMTITLE), sólo se muestran los ajustes situados dentro del marco de dibujo. Si coloca la lista de ajustes fuera de un marco de dibujo, se muestran todos los ajustes en el dibujo. Si desea añadir, eliminar o modificar ajustes, AutoCAD Mechanical intenta actualizar las listas de ajustes. Si es necesario, puede decidir no actualizar en este momento y utilizar la opción Actualizar del comando AMFITSLIST más adelante.
Tolerancias
La lista desplegable Tolerancia contiene una lista de miniaturas que muestra diversos métodos de tolerancia. Después de seleccionar el método de tolerancia deseado, especifique las desviaciones.
Si la lista de representaciones de ajuste y métodos de tolerancia disponibles no contiene el formato requerido, puede crear elementos propios y añadirlos a la lista.
