Acerca de la inserción de operaciones normalizadas
Una operación es una pequeña parte de una pieza como un agujero, una ranura o una muesca, que es el resultado de una operación como el mecanizado o la perforación. La biblioteca de piezas normalizadas contiene varias operaciones normalizadas que puede insertar directamente en un dibujo.
El comando AMCONTENTLIB muestra el contenido de todas las bibliotecas de contenido que el equipo está configurado para acceder. Además, AutoCAD Mechanical incluye comandos para acceder directamente a operaciones por categoría. Ésta es una manera adecuada de acceder a una lista filtrada de piezas/operaciones normalizadas.
No se puede acceder a operaciones no asociadas con una norma de dibujo mediante el comando AMCONTENTLIB. Estas operaciones se denominan operaciones definidas por el usuario y se puede acceder a ellas directamente por categoría. Al insertar operaciones de este tipo, AutoCAD Mechanical solicita el tamaño y puede proporcionar cualquier tamaño.
Comandos
Categoría Comando
Operaciones normalizadas
  Agujeros cilíndricos
    Agujeros pasantes AMTHOLE2D
    Agujeros ciegos AMBHOLE2D
    Agujeros escariados AMCOUNTB2D
    Agujeros avellanados AMCOUNTS2D
    Agujeros pasantes definidos por el usuario AMUTHOLE2D
    Agujeros ciegos definidos por el usuario AMUBHOLE2D
    Agujeros escariados definidos por el usuario AMUCOUNTB2D
    Agujeros avellanados definidos por el usuario AMUCOUNTS2D
  Agujeros roscados
    Agujeros pasantes AMTAPTHOLE2D
    Agujeros ciegos AMTAPBHOLE2D
    Agujeros de ángulo de inclinación AMTAPITHREAD2D
  Roscas externas
    Roscas normales AMEXTHREAD2D
    Finales de rosca AMTHREADEND2D
    Roscas de ángulo de inclinación AMTAPETHREAD2D
  Operaciones de árboles de transmisión
    Entalladuras AMUNDERCUT2D
    Agujeros de centro AMCENTERHOLE2D
  Ranuras
    Ranuras ciegas AMBSLOT2D
    Ranuras pasantes AMTSLOT2D
    Ranuras ciegas definidas por el usuario AMUBSLOT2D
    Ranuras pasantes definidas por el usuario AMUTSLOT2D
Operaciones definidas por el usuario
El proceso de inserción es similar para cada operación. Seleccione la operación que desea insertar, elija la vista en la que insertarla y, a continuación, especifique el tamaño.
Si utiliza el comando AMCONTENTLIB, puede seleccionar cualquier operación normalizada o personalizada para la inserción. Si utiliza un comando que accede directamente a una operación por categoría, sólo se puede acceder a las operaciones asociadas con ese comando. Los procedimientos vinculados a esta página proporcionan acceso a dos conjuntos de procedimientos. Uno de ellos (procedimientos para insertar un agujero pasante) ilustra el proceso de uso del comando AMCONTENTLIB. El otro (procedimientos para insertar un agujero pasante definido por el usuario) ilustra el proceso de uso de un comando que accede directamente a operaciones por categoría.
Se pueden generar rápidamente vistas de una operación normalizada que ya existe en un dibujo (por ejemplo, crear la vista superior a partir de la vista frontal) con el comando AMPOWERVIEW.
