Para insertar una conexión por tornillo en la vista frontal
  1. Haga clic en la ficha Contenidogrupo FiadoresConexión por tornillo. Buscar
  2. En el paso Designación del asistente:
    1. En la lista desplegable Ver, seleccione Frontal.
    2. Elija todas las piezas necesarias para definir una conexión por tornillo completa.
    3. Compruebe que las casillas de verificación situadas junto a las piezas que deben estar visibles en la vista frontal están activadas y el resto desactivadas.
    4. Seleccione el diámetro nominal de la conexión.
    5. Haga clic en Siguiente. El asistente se ocultará.
  3. Especifique el punto de inserción (1).
  4. Especifique el punto final del primer agujero (2).
  5. Si ha seleccionado dos agujeros en el paso Designación, designe el punto final del segundo agujero (3). Se mostrará el paso Ubicación del asistente.
  6. Si hay una separación entre las placas:
    1. Haga clic en en Separación. El asistente se ocultará.
    2. Haga clic en el punto final del primer agujero (2) y, a continuación, en el inicial del segundo agujero (4).
    3. Haga clic en en GL2. El asistente se ocultará.
    4. Haga clic en el punto inicial del segundo agujero (4) y, a continuación, en su punto final (3).
  7. Haga clic en Siguiente. Se mostrará el paso de representación de pinzamiento.
  8. Haga clic en el botón que se corresponda con la representación que necesite.
  9. Haga clic en Finalizar. Con esto se inserta la conexión por tornillo.
