AutoCAD Mechanical proporciona un método para diferenciar entre la selección de geometría del espacio modelo (que pertenece a una vista de componente o carpeta) y la selección de una vista de componente o carpeta.
Al hacer clic en una geometría para seleccionarla, observe la información de herramientas. La información de herramientas indica lo que se está seleccionando. Si ha seleccionado la geometría, indicará su nombre. Si ha seleccionado la vista de componente o carpeta, indicará su nombre. Continúe haciendo clic en la geometría hasta que la información de herramientas muestre el nombre de la entidad que desea seleccionar.
La barra de estado contiene tres botones que controlan cómo se seleccionan objetos de estructura en el espacio modelo.
Cuando el orden de selección se define como ascendente, el primer clic selecciona la geometría, el siguiente la pieza, el siguiente el subensamblaje, el siguiente el ensamblaje de nivel superior siguiente, y así hasta que se selecciona el ensamblaje de nivel más elevado. Al hacer clic, una información de herramientas (no incluida en la imagen) muestra el nombre del objeto seleccionado.
Cuando el orden de selección se define como descendente, el primer clic selecciona el ensamblaje de nivel más elevado, el siguiente selecciona el siguiente nivel de un subensamblaje, y así hasta que se selecciona la geometría. Al hacer clic, una información de herramientas (no incluida en la imagen) muestra el nombre del objeto seleccionado.
Si no hay vistas de componente o carpetas activadas, el bloqueo de referencia impide editar mediante pinzamientos la geometría de la carpeta o la vista de componente de componentes o carpetas de referencias externas (refX). Esto impide cambiar de forma inadvertida geometría de refX que puede tener referencias en otros dibujos.
Cuando una vista de componente o carpeta están activadas, el bloqueo de selección impide seleccionar geometría que no pertenezca a dicha vista de componente o carpeta.
La designación por ventana hace referencia a la selección de objetos que se realiza delimitándolos con un área rectangular que se crea mediante el arrastre del cursor de izquierda a derecha. Cuando el modo de selección de estructuras está definido como descendente, la designación por ventana no selecciona ningún objeto.
Cuando el modo de selección está definido como ascendente, la designación por ventana selecciona los componentes (no la geometría) incluidos en ella.
La designación por captura hace referencia a la selección de objetos que se realiza delimitándolos con un área rectangular que se crea mediante el arrastre del cursor de derecha a izquierda. Cuando el modo de selección de estructuras está definido como descendente, la designación por captura selecciona el ensamblaje de nivel superior del objeto que captura.
Cuando el modo de selección está definido como ascendente, la designación por captura sólo selecciona los componentes (no la geometría) incluidos o capturados en ella.
