Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros por defecto de los símbolos de identificador de referencia y operación para la norma de dibujo actual.
Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto para símbolos de identificador de referencia y operación. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de identificador de referencia y operación cambia en consecuencia.
Tamaño Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de identificador de referencia y operación. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de identificador de referencia y operación cambia en consecuencia.
Extremo de superficie Especifica el extremo que se utilizará para las directrices de indicación de superficie. Nota: Esta opción solo está visible para normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Tamaño Precisa el tamaño del extremo de la directriz de indicación de superficie. Nota: Esta opción solo está visible para las normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Tipo de línea de lado lejano Especifica el tipo de línea que se utilizará para las líneas de indicación de superficie que apuntan a superficies ocultas. Nota: Esta opción solo está visible para las normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Color Especifica el color de la directriz por defecto de los símbolos de identificador de referencia y operación. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de los símbolos de identificador de referencia y operación cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de identificador de referencia y operación. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de identificador de referencia y operación cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de identificador de referencia y operación. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal, el parámetro de color del texto de los símbolos de identificador de referencia y operación cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
