Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia para configurar los parámetros por defecto de los rectángulos de tolerancia para la norma actual.
Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Fusionar estilos Permite establecer opciones de fusión de celdas mediante la eliminación de duplicados de tipos de tolerancia, zonas de tolerancia y letras de referencia. |
Fusionar símbolo Fusiona las celdas de símbolo, si las celdas contienen el mismo símbolo. |
Fusionar tolerancia Fusiona celdas de tolerancia adyacentes verticalmente, si los valores de tolerancia son iguales. |
Fusionar referencia Fusiona celdas de referencia adyacentes verticalmente, si los valores de tolerancia son iguales. |
Ajustar celdas a alineación vertical Rellena el contenido de la celda con espacios para que las celdas de zonas similares sean de la misma anchura. |
Filtro de símbolo Proporciona opciones para seleccionar la acotación geométrica y los símbolos de tolerancia que estarán disponibles para inserción en rectángulos de tolerancia. |
Categoría Selecciona una categoría de símbolos para mostrarla en la lista de símbolos. |
Lista de símbolos Muestra una lista de símbolos para la categoría seleccionada. Active la casilla de selección situada delante del símbolo para que se pueda insertar mediante el comando AMFCFRAME. |
Estilo de texto de símb. Define un estilo de texto para los símbolos geométricos utilizados en rectángulos de tolerancia. Esta opción sólo está disponible para las normas personalizadas. |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de las directrices principales y secundarias de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Tamaño Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Extremo de superficie Especifica el extremo que se utilizará para las directrices de indicación de superficie. Nota: Esta opción solo está visible para las normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Color Especifica el color de la directriz por defecto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
