Uso de los comandos Cortar, Copiar y Pegar de Windows con vistas de componentes y carpetas
Las vistas de componente y carpetas de estructura mecánica se pueden copiar o cortar en el portapapeles, así como pegar en el mismo dibujo o en otro distinto.
Método para copiar o cortar vistas de componente o carpetas
El método para copiar o cortar vistas de componente o carpetas en el portapapeles es muy parecido a copiar o cortar cualquier otro objeto de AutoCAD en el portapapeles. La única diferencia se aprecia al seleccionar los objetos. Para seleccionar una carpeta o vista de componente, debe hacer clic repetidas veces en la geometría hasta ver el nombre de la carpeta o la vista de componente en la ventana de información sobre herramientas.
Si las vistas de componente o carpetas seleccionadas se encuentran en una situación oculta, los detalles de esta situación también se copiarán o cortarán en el portapapeles.
Los componentes fantasma no se pueden copiar ni cortar en el portapapeles. Cuando se selecciona la vista de un componente fantasma, en el portapapeles sólo se copia o se corta la geometría. No se copiará ni cortará la información de la estructura en el portapapeles.
Método para pegar vistas de componente o carpetas
Al pegar una vista de componente o carpeta en el portapapeles, se pega como un nuevo ejemplar. Mientras se pega, AutoCAD Mechanical compara la estructura del componente o la carpeta que figura en el portapapeles con la definición correspondiente del dibujo actual. Si se detecta un error, el componente o carpeta se pega como un nuevo componente o carpeta. Si la opción No pedir confirmación de la ficha AM:Estructura del cuadro de diálogo Opciones está desactivada, aparece un cuadro en el que se puede especificar el nombre para el componente o carpeta nuevos.
