La siguiente tabla muestra las entidades IGES que el comando IGESIN importa.
| Entidad IGES | Importada como | ¿Es compatible con IMPORTARIGES? |
| 100 - Entidad de arco circular | Arco o círculo | Sí |
| 104 - Entidad de arco cónico | Elipse o spline | Sí |
| 104:0,1 - Elipse | Elipse | Sí |
| 104:2,3 - Parábola, hipérbola | Spline | Sí |
| 106:11 - Ruta lineal | Polilínea | Sí |
| 106:12 - Ruta lineal | Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana). | Sí |
| 106:13 | Polilínea 3D | Sí |
| 106:40 - Línea de referencia | Líneas o parte de una cota | |
| 106:63 - Curva plana cerrada simple | Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana). | Sí |
| 108:0 - Plano (sin delimitar) | Superficie | Sí |
| 108:-1,1 - Plano (limitado) | Superficie | Sí |
| 110:0 - Línea | Línea | Sí |
| 110:1 - Línea semidelimitada | Rayo | |
| 110:2 - Línea sin límites | LíneaX | |
| 112 - Curva paramétrica | Spline | Sí |
| 114 - Superficie paramétrica | Superficie | Sí |
| 116 - Punto | Punto | Sí |
| 118:0,1 - Superficie reglada | Superficie | Sí |
| 120 - Superficie de revolución | Superficie | Sí |
| 122 - Cilindro tabulado | Superficie | Sí |
| 123 - Dirección | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
| 124 - Matriz de transformación | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
| 126:0-5 - Curva B-spline racional | Spline | Sí |
| 128:0-9 - Superficie B-spline racional | Superficie | Sí |
| 130 - Curva de desfase | Spline | Sí |
| 140 - Superficie de desfase | Superficie | Sí |
| 141 - Entidad de contorno | Nada | Sí |
| 143 - Superficie de contorno | Superficie (con recorte aplicado, no asociativa) | Sí |
| 144 - Superficie recortada | Superficie (con recorte aplicado, no asociativa) | Sí |
| 186 - Objeto BRep sólido múltiple (MSBO) | Sólido 3D | Sí |
| 190:0,1 - Superficie plana | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
| 192 - Superficie cilíndrica circular derecha | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
| 194 - Superficie cónica circular derecha | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
| 192 - Superficie toroidal | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
| 202 - Cota angular | Cota angular de 3 puntos | |
| 206 - Cota de diámetro | Cota de diámetro | |
| 212 - Notas generales | Texto o textoM | |
| 214 - Directriz | Directriz (si es independiente), cota (si es dependiente) | |
| 216 - Cota lineal | Cota girada | |
| 218 - Cota por coordenadas | Cota por coordenadas | |
| 222 - Cota de radio | Cota de radio | |
| 230:0 - Área de sección (sombreado estándar) | Sólida (si el contorno es 106:63 con 3 o 4 vértices y el patrón de relleno es '19 - Relleno sólido'), de lo contrario se omite | |
| 308: Definición de subfigura | Bloque | Sí |
| 314 - Definición del color | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
| 402:7 - Grupo sin ordenar sin punteros posteriores | Grupo | |
| 406:3 - Definición de niveles | Capa | Sí |
| 406:15 - Nombre de propiedad | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
| 408 - Ejemplar de subfigura singular | Referencia a bloque | Sí |
| 502 - Lista de vértices | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
| 504 - Lista de aristas | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
| 508 - Bucle | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
| 510 - Cara | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
| 514 - Vaciado | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
