AMPOWERDIM_DIA (comando)
Crea cotas de diámetro para arcos y círculos.
Buscar
Resumen
Este comando es un método abreviado de la opción Radial Diámetro del comando AMPOWERDIM. Añade automáticamente un símbolo de diámetro al texto de la cota que crea.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe arco o círculo
Especifica el arco o el círculo para los que desea crear cotas.
Ubicación de la línea de cota
Especifica dónde se colocará la línea de cota. Si inserta la cota fuera de un arco de tal modo que apunte fuera del este, AutoCAD Mechanical dibuja automáticamente una línea de referencia de arco.
Lineales
Crea una cota lineal con una línea de cota horizontal, vertical o girada.
Horizontal
Establece el tipo de cota en cotas lineales horizontales.
Vertical
Establece el tipo de cota en cotas lineales verticales.
Girada
Establece el tipo de cota en cotas lineales giradas.
  • Ángulo de línea de cota: especifica la distancia para girar la línea de cota.
Arrastrar
En función de la dirección en la que se desplace la cota, ésta cambia a cota horizontal, vertical o alineada.
Opciones de posición
Proporciona opciones para modificar los parámetros de distancia de referencia por defecto.
  • Designar objetos: especifica un objeto para utilizarlo como base para el cálculo de la distancia de referencia.
  • Opciones: muestra un cuadro de diálogo que permite modificar la distancia de referencia, o bien activa o desactivar temporalmente la distancia de referencia.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de cota de diámetro y permite configurar el aspecto de la cota.
