Haga doble clic en la línea de centro del árbol de transmisión que desee editar.
En el cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión, pulse Editar.
Seleccione la sección que desea editar.
Se iniciará el comando correspondiente o se mostrará un cuadro de diálogo.
Nota
Si modifica la longitud de la sección, deberá especificar en qué lado debe realizarse la modificación de la longitud del árbol de transmisión. Por lo tanto, debe especificar el final fijo de la sección o del árbol de transmisión. Puede determinar el final fijo del árbol de transmisión (izquierdo o derecho) en el cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión - configuración. Puede orientarse mediante el símbolo de árbol de transmisión que figura en el margen superior derecho de la visualización.
Cuando edita una sección de árbol de transmisión con un acanalado, chaflán, radio o una interrupción, las modificaciones se aplican a la misma sección durante la edición si las medidas coinciden con dicha sección o con la adyacente, o si no se exceden las medidas de la sección de árbol de transmisión. Si no se cumplen estas condiciones, la modificación se interrumpe.
Al editar la longitud de una sección pueden surgir las siguientes circunstancias especiales:
Si el acanalado y el radio se modifican como resultado de la alteración de la longitud, se pierde uno de los comandos de modificación. Tenga en cuenta que el radio y el chaflán ocupan una posición superior a la del acanalado y corte.
Si, después de alterar la longitud de la sección cónica, el diámetro más pequeño d2 < 0, la inclinación del cono cambia a d2=
Si la sección se ha partido de forma manual, aparece el siguiente mensaje:
El segmento número n ha cambiado manualmente.
¿Desea editar el segmento?
Si pulsa Aceptar se volverá a dibujar la sección, pero se suprimirán los cambios manuales. El comando Longitud es una excepción: Los cambios realizados con este comando son reconocidos por el Generador de árboles de transmisión.
