Ficha Etiqueta de vista (cuadro de diálogo Modificar estilo de vista de detalle: AutoCAD Mechanical)
Define la visibilidad de la etiqueta, las propiedades del texto de la etiqueta, la ubicación de la etiqueta y el contenido de las etiquetas de vista de detalle.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Etiqueta
Mostrar etiqueta de vista
Si esta opción está seleccionada, se muestran las etiquetas de vista en las vistas de detalle.
Estilo de texto
Especifica el estilo de texto que se utilizará en la etiqueta de la vista de detalle.
Nota: Si se selecciona el estilo de texto denominado "Por NombreNormaDibujoActual", las etiquetas de vista de detalle se vinculan al parámetro de estilo de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista de detalle de AutoCAD Mechanical.
Botón Estilo de texto
Muestra el cuadro de diálogo Estilo de texto, donde se pueden crear o modificar estilos de texto.
Color del texto
Especifica el color que se utilizará para la etiqueta de la vista de detalle. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si se selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el color de las etiquetas de vista de detalle se vincula al color correspondiente a la altura del texto de la etiqueta de la vista de detalle (especificada en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos). Esta opción solo está disponible para los estilos de vista de detalle de AutoCAD Mechanical.
Altura de texto
Especifica la altura del texto de la etiqueta de la vista de detalle.
Nota: Si se selecciona la altura del texto denominada "Por NombreNormaDibujoActual", el tamaño de las etiquetas de vista de detalle se basa en el parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si esta opción está seleccionada, la altura de la etiqueta de la vista de detalle es siempre más grande que la que indica el parámetro de altura base. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista de detalle de AutoCAD Mechanical.
Posición de etiqueta
Especifica la posición de la etiqueta de la vista de detalle en relación con la vista de detalle.
Distancia desde la vista
Especifica la separación entre la arista de la vista de detalle y la etiqueta de la vista de detalle.
Contenido de la etiqueta
Por defecto
Especifica el contenido textual por defecto de las etiquetas de vista de detalle. Normalmente, se utilizan los campos siguientes en las etiquetas de vista de detalle.
  • ID de detalle de vista: evalúa el identificador de la vista de detalle.
  • Escala de vista: evalúa la escala a la que se ha ampliado el detalle.
  • Tipo de vista: siempre se evalúa como "detalle" cuando se utiliza en una etiqueta de vista de detalle.
Muestra el cuadro de diálogo Campo, con la categoría de campo establecida en Documentación del modelo. Al salir del cuadro de diálogo Campo, el campo seleccionado se inserta en la posición actual del cursor en el cuadro Por defecto. Si el cursor no está en el cuadro Por defecto, se reemplaza todo el contenido de dicho cuadro.
Nota: La configuración de formato del cuadro de diálogo Campo no se aplica a las vistas de detalle creadas mediante el comando AMDETAIL.
Restablecer valores por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo y la revisión en la que se basa el estilo. Este botón solo se muestra para los estilos de vista de detalle de AutoCAD Mechanical.
