Utilice este cuadro de diálogo para definir los valores exactos de desplazamiento y rotación así como para configurar el aspecto del Manipulador inteligente.
Ficha General |
Colocar objetos Indica dónde sitúa el programa las piezas designadas. La selección de objetos se desplaza con el manipulador. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla ALT. |
Colocar manipulador Determina la ubicación del icono Manipulador inteligente. Sólo el manipulador cambia su posición u orientación. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla MAYÚS. |
Copiar objetos El programa copia la selección de objetos en la nueva posición del manipulador. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla CTRL. |
Alinear con SCU Alinea el Manipulador inteligente con el SCU. El origen permanece intacto. |
Alinear con SCP Alinea el Manipulador inteligente con el SCP actual. El origen permanece intacto. |
Centrar vista en manipulador Alinea el Manipulador inteligente en el centro del dibujo. |
Deshacer Permite deshacer la última operación. |
Nueva selección Permite abandonar la selección actual y elegir una nueva. |
Ficha Desplazar |
Distancia exacta Especifica la distancia exacta a la que se desplazan las piezas. |
Número de copias Especifica el número de copias que se va a crear. Cada copia se desplaza la distancia precisada. |
Usar distancia de ref. Permite especificar si se desea utilizar la distancia de referencia y establecer las unidades. |
Ficha Girar |
Ángulo exacto Especifica el ángulo exacto de rotación o el ángulo exacto entre copias. |
Número de copias Especifica el número de copias que se va a crear. |
Usar referencia angular Permite especificar si se desea utilizar el ángulo de referencia y establecer las unidades. |
Ficha Parámetros |
Tamaño del manipulador Controla el tamaño del icono Manipulador inteligente. |
Tamaño controladores y texto Controla el tamaño de los controladores y el texto de ejes en el icono Manipulador inteligente. |
Doble clic para operaciones de rotación Al activar esta casilla, haga doble clic en un identificador para comenzar a girar el objeto. |
Ficha Visualizar |
Color Especifica los colores utilizados para abrir el icono Manipulador inteligente. Permite controlar el color del eje, los pinzamientos, las flechas de arrastre, las flechas de rotación y las etiquetas X, Y, Z. |
Normal Permite especificar el color de los objetos normales. |
Resaltado Permite especificar el color de los objetos resaltados. |
Número de pinzamientos Controla el número de pinzamientos (ejes) que aparecen en el manipulador. |
