AMBELL2D (comando)
Realiza un cálculo de muelles e inserta una arandela de muelle cónico en el área de dibujo.
Buscar
Resumen
Al precisar las restricciones, el sistema realiza un cálculo y recomienda los muelles adecuados. Puede insertar el formulario a la vez que inserta la arandela de muelle cónico. Si es necesario, puede insertar un muelle sin realizar ningún cálculo.
Para que el cálculo se realice de la manera más sencilla y clara posible, los tipos de muelles se insertan siguiendo los mismos métodos. Los cuadros de diálogo se usan en los procesos de designación, cálculo e inserción. El cuadro de diálogo Designar muelle cónico permite seleccionar la norma, la vista y el tipo de muelle.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto inicial
Especifica un extremo del muelle.
Dirección
Especifica un segundo punto a través del cual se alarga el muelle.
Longitud tópica
Define la longitud del muelle dibujada en pantalla. La longitud se debe situar entre la longitud con carga máxima y la longitud sin carga. Utilice la opción Fuerza para definir la longitud en términos del valor de fuerza correspondiente entre la carga mínima y máxima.
