Acerca del procedimiento para escalar o reescalar objetos
AutoCAD Mechanical admite dos distintos métodos de escala en el espacio modelo; escalado de longitud y el escalado de texto.
Escalado de longitud
El escalado de longitud controla la relación entre la longitud del dibujo y la longitud real. Por ejemplo, si realiza un dibujo con una escala de longitud de 1:2, al acotar una línea que mida 100 unidades de dibujo, se mostrarán 200 unidades. A diferencia de lo que ocurre con el comando ESCALA de AutoCAD, el escalado de longitud no aumenta ni reduce la línea. Simplemente cambia la relación entre la longitud del dibujo y la longitud medida.
Escalado de texto
El escalado de texto aumenta o reduce las anotaciones. Esta acción no afecta a otros componentes de geometría, solo afecta a las anotaciones. La mayoría de los comandos de escalado de AutoCAD Mechanical manipulan el escalado de texto.
La variable de sistema AMSYMSCALE determina la "escala del texto" del espacio modelo. La altura del texto de las cotas dibujadas con una escala del texto de 1:1 mide 3.5 unidades. La altura del texto de las cotas dibujadas con una escala del texto de 1:2 mide 7 unidades (3.5 unidades x 2). El comando AMRESCALE aumenta o reduce las anotaciones. La opción de escala de la ficha AM:Normas del cuadro de diálogo Opciones invoca ambos comandos AMSYMSCALE y AMRESCALE.
Ejemplo de escalado: ventanas gráficas en la presentación
Considere un dibujo de un modelo de gran tamaño que ya esté anotado y que sea demasiado grande para trazar en el tamaño del papel en el que se debe trazar. Puede utilizar la escala de la ventana gráfica para reducir el modelo hasta ajustarlo al papel en la presentación. Sin embargo, también se reducirán las anotaciones y la altura del texto ya no será la requerida de 3.5 mm. En el espacio modelo, utilice el escalado de texto para ampliar las anotaciones de manera que se tracen en 3.5 mm.
Ejemplo de escalado: marcos de dibujo AMTITLE en el espacio modelo
Considere un dibujo de un modelo de gran tamaño que ya esté anotado y que sea demasiado grande para trazar en el tamaño del papel en el que se debe trazar. Al crear un marco de dibujo en el espacio modelo, se puede cambiar la escala en el comando AMTITLE para que el modelo quepa dentro del marco de dibujo. Se aplica también el escalado de texto a las anotaciones, de manera que permanezcan en 3.5 mm.
Escalado de texto y escalado anotativo
El escalado anotativo de AutoCAD tiene una finalidad similar a la del escalado de texto.
El escalado de texto de AutoCAD Mechanical reconoce automáticamente las anotaciones y las manipula sin más intervenciones. Además, el escalado de texto es anterior al escalado anotativo y, por lo tanto, funciona en el supuesto de que no exista el escalado anotativo.
