Acerca de la edición de símbolos de rectángulo de tolerancia
Al hacer doble clic en un símbolo en el área de dibujo, se muestra el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia.
Edición de datos de símbolo
Puede editar los datos de tolerancia así como incluir o eliminar la designación sobre todo el contorno.
Edición de directrices
Al hacer doble clic en la directriz de símbolo, se muestra la ficha Directriz. Puede utilizar los botones de esta ficha para añadir o eliminar directrices y segmentos de la directriz.
Cuando añade una directriz y la termina en el rectángulo de tolerancia, la directriz se convierte automáticamente en una directriz secundaria. AutoCAD Mechanical solo permite una directriz secundaria por símbolo.
Cuando añade una directriz y la termina en una directriz existente, AutoCAD Mechanical convierte el símbolo en un símbolo con varias directrices. La directriz original se divide en dos segmentos independientes en el punto de unión.
Al intentar añadir una directriz, AutoCAD Mechanical proporciona una opción de línea de comando que se conoce como "ruta Automática". Cuando se selecciona esta opción, no es necesario designar el punto de terminación. Si no hay una directriz secundaria, añade la directriz como una directriz secundaria. Si existe una directriz secundaria, añade la directriz como una directriz adicional.
Si designa un segmento de la directriz para eliminarlo, todos los segmentos de la directriz después de ese segmento también se suprimen.
Edición de pinzamientos de directrices
Cuando selecciona una directriz, AutoCAD Mechanical muestra los pinzamientos en la directriz. Puede arrastrar los pinzamientos para estirar o contraer segmentos de la directriz. Cuando se edita mediante pinzamientos una directriz, la operación de arrastre se rige por las reglas por las que se creó la directriz. Por ejemplo, si el primer segmento de la directriz es perpendicular al objeto enlazado, durante la edición mediante pinzamientos, AutoCAD Mechanical fuerza que permanezca perpendicular. Si los segmentos de la directriz posteriores son horizontales o verticales, durante la edición mediante pinzamientos, AutoCAD Mechanical fuerza que sean horizontales o verticales.
Sin embargo, si pulsa la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) durante la edición de pinzamientos de estos segmentos de la directriz, AutoCAD Mechanical flexibiliza la regla.
Del mismo modo, si un segmento de la directriz se ha creado inicialmente con la regla flexibilizada, la regla permanece así al editar mediante pinzamientos ese segmento de la directriz. Sin embargo, si pulsa la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) durante la edición de pinzamientos de estos segmentos de la directriz, AutoCAD Mechanical impone la regla.
Cuando se edita mediante pinzamientos una directriz principal, el segmento de la directriz antes del punto de pinzamiento (hacia el extremo) se estira o se contrae. No se verá afectada ninguna de las demás directrices. La posición del rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Si el símbolo incluye una directriz secundaria, el primer segmento de la directriz (de la directriz secundaria) se estira o se contrae para absorber el cambio en la posición del símbolo.
Cuando este comportamiento no es capaz de alojar el cambio, el punto inicial del primer segmento de la directriz cambia.
Cuando un símbolo tiene varias directrices y se arrastra el punto de unión, todos los segmentos de la directriz antes del punto de pinzamiento se estiran.
Cuando se edita mediante pinzamientos la directriz secundaria, el segmento de la directriz antes del punto de pinzamiento se estira, pero el símbolo no se mueve. Por lo tanto, únicamente puede editar mediante pinzamientos directrices secundarias solo dentro del espacio disponible.
