Para que el asistente Migración de lista de materiales pueda extraer información de dibujos que no son de AutoCAD Mechanical y llenar los datos de la lista de materiales, los dibujos del proyecto deben cumplir los siguientes requisitos.
Reglas para marcos de dibujo
- El marco de dibujo debe ser un rectángulo cerrado.
- El marco de dibujo no se debe girar.
Reglas para cuadros de rotulación
- El cuadro de rotulación debe ser un rectángulo cerrado.
- Una esquina del cuadro de rotulación debe coincidir con el marco de dibujo.
- La ubicación del cuadro de rotulación (con respecto al marco de dibujo) debe ser la misma en todos los dibujos que coincidan con un dibujo de referencia dado.
- Las ubicaciones de las celdas del cuadro de rotulación debe ser la misma en todos los dibujos que coincidan con un dibujo de referencia dado.
Reglas para listas de piezas
- La lista de piezas debe encontrarse dentro del marco de dibujo especificado en el paso Designe el marco de dibujo.
- La ubicación de la lista de piezas (con respecto al marco de dibujo) debe ser la misma en todos los dibujos que coincidan con un dibujo de referencia dado.
Nota:
Esta regla no se aplica a los dibujos que utilizan una hoja de cálculo de Microsoft Excel para las listas de piezas.
- Las herramientas de migración no admiten listas de piezas flotantes. Por lo tanto, la lista de piezas debe encontrarse en una esquina del marco de dibujo.
- Si la lista de piezas está en la misma esquina del cuadro de rotulación, debe estar directamente encima o debajo del cuadro de rotulación, formando una entidad contigua.
- La anchura de la fila de encabezamiento y la fila de título de la lista de piezas debe ser la misma.
- Si la lista de piezas en el dibujo de referencia no incluye una fila de título, ninguno de los correspondientes debe contener una fila de título. Sin embargo, si la lista de piezas del dibujo de referencia tiene una fila de título, es opcional para los dibujos correspondientes.
- Las filas de datos no puede contener celdas divididas.
- Los encabezamientos de columna en la hoja de cálculo deben ser idénticos a los encabezamientos de columna en la lista de piezas del dibujo de referencia correspondiente.
- Si la hoja de cálculo no tiene ninguna fila de encabezamiento, el orden de las columnas en la hoja de cálculo debe ser idéntico a la lista de piezas en el dibujo de referencia.
- La lista de piezas extendida debe ubicarse en paralelo, o ajustada respecto al cuadro de rotulación.
- La anchura de la lista de piezas extendida debe ser igual que la anchura de la lista de piezas principal.
Reglas para referencias numéricas
- El tipo de referencia numérica de un dibujo debe ser el mismo que el dibujo de referencia (y dibujo típico) que le corresponde.
- Las referencias numéricas no deben solapar el área de la lista de piezas ni el área del cuadro de rotulación.
- La longitud de directriz deben ser mucho mayor que la altura de texto de referencia numérica.
- No puede haber más de 3 segmentos de directriz para una única referencia numérica.
- Una referencia numérica debe tener una entrada de la lista de piezas correspondiente o si no esa referencia numérica no se migrará.
- El ángulo entre la línea de referencia y la directriz debe estar entre 90 y 180 grados.
- La longitud de la directriz debe ser significativamente mayor que la del tamaño de la referencia numérica.
- Todas las líneas de referencia deben ser horizontales.
- La distancia entre las líneas de referencia en la colección debe ser la misma.
- Todas las líneas de referencia deben estar alineadas a la izquierda o a la derecha.
- Todas las líneas de referencia deben estar conectadas por una línea vertical en un lado.
- El espaciado (separación) entre las líneas de referencia debe ser mayor que la altura de texto, pero menor que 2 veces de altura de texto.
- La directriz debe estar conectada a la primera o a la última línea de referencia de la colección.
- Todas las líneas de referencia deben estar alineadas entre sí.
- El texto de referencia numérica debe estar ubicado encima de cada línea de referencia.
- El texto de referencia numérica no se puede repetir dentro de una misma colección de referencias numéricas.
- El círculo de referencia numérica debe tener el mismo tamaño en todas las referencias numéricas del marco de dibujo.
- Ninguna geometría puede intersecar el círculo de referencia numérica.
- La distancia entre los centros de referencias las numéricas adyacentes debe ser la misma.
- Los centros de todas las referencias numéricas de la colección deben estar alineados entre sí.
- La directriz se debe conectar con la primera o la última referencia numérica de la colección.
Reglas para identificador único
- Cada dibujo del proyecto de dibujo debe tener un identificador. Por ejemplo, el número de pieza de la pieza o del ensamblaje.
- El identificador debe identificar de forma exclusiva la pieza o el ensamblaje en todos los dibujos del proyecto.
- Para un dibujo de referencia dado y sus dibujos correspondientes:
- El identificador debe encontrarse en la misma celda en todos los cuadros de rotulación
- El identificador debe encontrarse en la misma columna en todas las listas de piezas.
- Si el dibujo contiene varios marcos de dibujo, el identificador único debe ser el mismo en todos los cuadros de rotulación del dibujo. En otras palabras, los marcos de dibujo deben contener varias vistas de la misma pieza o ensamblaje.
