Este subinforme se aplica a diversos tipos de informe, incluidos los de carrocería, chasis, cargas, etc. Cada tipo de informe puede tener una configuración diferente para el subinforme Espaciado.
Después de seleccionar la opción Mostrar esquemas espaciados regularmente para activar este elemento, puede seleccionar una de las operaciones disponibles.
- Usar esquema de carrocería sencillo solo está disponible en los informes de esquema de carrocería discreto y espaciado. Utiliza los esquemas definidos en el tipo de esquema Esquema de carrocería (planta) del vehículo en lugar de los de Detalle de la carrocería (planta).
- La opción de visualización Etiquetar Texto solo está disponible en el informe de anotación. Deje el campo Etiquetar Texto en blanco para que se muestre el nombre del vehículo; el texto - Número de ruta - aparecerá automáticamente en el cuadro de edición.
- El Espaciamiento nominal para los esquemas colocará esquemas en la posición almacenada más cercana tras la distancia especificada. Se recomienda utilizar este parámetro para obtener la mayor precisión, dado que Insertar esquemas con espaciamiento exacto puede introducir imprecisiones cuando se interpole la orientación del vehículo.
- Mostrar el conductor / piloto muestra un icono que representa la ubicación del conductor. Tenga en cuenta que la posición del conductor se puede ajustar en los datos del vehículo.
- La selección de Capa no se puede usar si se utiliza una convención de capas. Por el contrario, puede seleccionar una de las capas existentes o especificar una capa nueva para el informe.
- Los controles Tipo de línea y Color ofrecen una amplia gama de opciones. Si desea que un color distinto a los 255 que aparecen en la lista, seleccione Personalizado y haga clic en la muestra de color para seleccionarlo en una tabla de color.
Solo AutoCAD
Los números de plumilla están directamente relacionados con el sistema de numeración de plumillas de AutoCAD (índices de colores en versiones posteriores). Si se selecciona un color personalizado que no corresponde a un color de plumilla definido, se tratará como color verdadero.
- Para Grosor de línea, el valor por defecto es 0,0 mm, que fuerza el uso de la línea más delgada posible. Se dibujan líneas más gruesas simétricamente con respecto a la línea de centro.
Nota: Las variaciones del grosor de línea solo están visibles en elementos impresos o en una vista preliminar de la impresión.
- Rellenar proporciona un relleno sólido para los esquemas de carrocería.
