Editor de normas de cruce: Análisis de visibilidad: Línea de visión
Cada línea de visión se define en una página independiente.
Haga clic en el botón Nuevo de la página Visibilidad o seleccione la línea de visión necesaria desde la lista expandida. Se abre la página o el cuadro de diálogo Línea de visión.
Seleccione un tipo de línea de visión en la lista desplegable.
Introduzca un nombre para la línea de visión. Normalmente, puede ser el mismo que el tipo. Esto es lo que se muestra en las propiedades del cruce para su selección.
Precaución: Los nombres de las líneas de visibilidad (que, por lo general, coinciden con los nombres especificados en la norma para una determinada jurisdicción) pueden inducir a error si se utilizan en las glorietas de otra jurisdicción. Por ejemplo, una línea de visión de Reino Unido que hace referencia a "vehículos que se incorporan por la derecha", en realidad se muestra en las glorietas de otros países hacia la izquierda.
Introduzca la distancia de visibilidad, que puede ser una distancia fija pero es más probable que se base en la velocidad del vehículo y, en función de la norma, se puede definir en una tabla.
Si la distancia de visibilidad es fija, seleccione Distancia fija y escriba el valor en el campo de edición correspondiente.
Si la distancia se muestra en una tabla, seleccione Basado en tabla y haga clic en el botón [...] para seleccionar la tabla.
Si la distancia se calcula a partir de una ecuación, seleccione Basado en ecuación y haga clic en el botón [...] para seleccionar la ecuación.
Si la distancia de visibilidad se establece en un valor distinto al de distancia fija, deberá especificar la velocidad, que se puede definir en una distancia fija o en varios valores del diseño.
Si la velocidad es fija, seleccione Velocidad fija y escriba el valor en el campo de edición correspondiente.
De lo contrario, seleccione una de las opciones alternativas que aparecen en el cuadro de lista desplegable. Tenga en cuenta que la velocidad normalmente se refiere al sujeto, pero en algunos casos hace referencia al objeto; por ejemplo, el tipo de visibilidad de entrada anterior utiliza la velocidad del vehículo de la entrada anterior para determinar la distancia de visibilidad.
Seleccione el icono de sujeto si desea utilizar un icono para el visor.
Seleccione la posición del sujeto; el carril en el que el visor debe colocarse.
Seleccione el desfase lateral del sujeto; el desfase del visor en el carril seleccionado. Puede ser el centro del carril o un desfase desde la señalización o el bordillo del carril interior o exterior. Si selecciona un desfase, introduzca el valor en el campo de edición correspondiente.
Seleccione el desfase longitudinal del sujeto; el desfase a lo largo del carril a partir de un elemento especificado. Puede tratarse de un desfase desde la línea de detención o desde una intersección (si existe) o, en el caso de las líneas de visión de circulación, un desfase angular expresado como orientación circular completa (WCB). En todos los casos se debe introducir un valor de desfase en el campo de edición correspondiente.
Introduzca la altura del ojo del sujeto; la altura del visor sobre el nivel del suelo.
Seleccione el icono de objeto si desea utilizar un icono para el punto de destino.
Seleccione la posición del objeto; la ubicación del objeto o el punto de destino.
Introduzca la altura del objeto; la altura del objeto visualizado sobre el nivel del suelo.
Seleccione Sombrear zona de visibilidad si desea que la zona visible quede sombreada. Si no se selecciona esta opción, se verá solo la extensión de la zona visible.
