Norma de aparcamiento: Símbolos de plaza
Este cuadro de diálogo permite definir los símbolos de plaza e incluye opciones de tipo (p. ej., señal de discapacitados), tamaño, color y ubicación. También permite introducir texto adicional.
Haga clic en la ficha Símbolos de plaza.
Los símbolos de plaza definidos se muestran en la ventana de gran tamaño. A medida que se desplaza el cursor entre las entradas, los cuadros de edición situados debajo muestran los valores asociados con el símbolo de plaza seleccionado.
El símbolo es el icono que se dibuja en la plaza. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, el tipo de línea y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
El desfase de símbolo es la distancia desde la línea de entrada hasta el centro del símbolo.
Seleccione Colocar en el centro de la plaza para insertar el símbolo en el punto medio entre la línea de entrada y la línea base.
La altura del símbolo es la altura total del símbolo seleccionado. Las proporciones del símbolo están restringidas, por lo que no es necesario especificar una anchura.
Puede colocar un texto en lugar de un símbolo o además de este. El campo Texto se refiere al texto que se mostrará en la plaza. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, el tipo de línea y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
El desfase del texto es la distancia desde la línea de entrada hasta el centro del texto.
Seleccione Colocar en el centro de la plaza para insertar el texto en el punto medio entre la línea de entrada y la línea base.
El campo Altura de texto determina la altura de los caracteres de texto.
El campo Anchura determina la anchura total de la cadena de texto, no la anchura de los caracteres individuales.
El campo Giro del texto determina la orientación del texto. Si se establece en cero, el texto quedará orientado hacia el conductor al entrar en la plaza.
