En Autodesk Vehicle Tracking puede definir una norma de cruce por defecto, es decir, una norma que se utilice cada vez que coloque un cruce a menos que seleccione otra cosa. Esto puede resultar muy útil si suele utilizar la misma norma.
Si selecciona una norma para utilizar y no hay establecida una norma por defecto, aparecerá el cuadro de diálogo Norma de cruce por defecto. Si selecciona Sí, esta norma se seleccionará automáticamente la próxima vez que coloque un cruce. Si selecciona No, se le preguntará esto de nuevo la próxima vez que seleccione una norma en circunstancias similares.
