Los pasos de peatones se suelen situar en los puntos de entrada o salida de las glorietas, pues son los lugares en los que el tráfico es más lento.
Expanda un brazo y haga clic en Paso de peatones en el panel de la izquierda. Aparecerá la página Paso de peatones.
Utilice la casilla de verificación Paso de peatones para habilitar o deshabilitar un paso de peatones.
La página se divide en paso de peatones de la entrada, paso de peatones de la salida y paso de peatones de la isleta.
En cada uno de las secciones de paso de peatones con dos carriles, el tipo de paso de peatones se puede establecer en alguna de las siguientes opciones:
En el Reino Unido también se conocen respectivamente como:
La opción de Desfasar respecto a intersección de entrada se mide a lo largo de la línea de definición exterior (o de la divisoria) desde la intersección de la línea y la circunferencia inscrita.
La anchura del paso de peatones se mide de forma perpendicular al ángulo del paso de peatones.
El ángulo del paso de peatones se mide con respecto a una línea perpendicular a la línea de definición exterior. La rotación es positiva si el paso de peatones se encuentra fuera de la glorieta. En la mayoría de los casos, el ángulo se cero, ya que representa la distancia del paso de peatones más corta.
Puede vincular los pasos de peatones de la entrada y de la salida estableciendo en Tipo de paso de peatones de la entrada Sincronizar en entrada (por simetría) o Sincronizar en entrada (por proyección). En ambos casos, los pasos de peatones de la entrada y de la salida cambian al ajustar el desfase de la entrada, si bien el tratamiento del ángulo del paso de peatones de la salida varía ligeramente:
El tipo de paso de peatones de la isleta puede ser Por proyección, Enlazado o Refugio.
En un paso de peatones por proyección, los pasos de peatones de la entrada y de la salida están extendidos hasta cruzarse.
Un paso de peatones enlazado conecta los pasos de peatones de la entrada y de la salida en el punto en que el que se cruzan con las líneas de definición divisorias.
Un refugio de paso de peatones tiene los pasos de peatones de la entrada y de la salida escalonados. Solo se puede definir un refugio de paso de peatones si la entrada y la salida no están sincronizadas.
En todos los casos los valores de Máx y Mín representan los valores límite de la norma de diseño adoptada.
