Haga clic en el botón Nuevo de la página Señales o seleccione la ubicación de la señal requerida de la lista expandida. Aparecerá la página Ubicación de la señal.
Escriba el nombre de la ubicación de la señal. Este es el nombre que se muestra en la lista de señales y debe ser exclusivo.
Seleccione la posición en la lista desplegable. Las señales pueden ubicarse en un ramal de acceso, en una carretera de salida, en un acceso opuesto de isleta central, en una isleta central entre brazos o en un acceso opuesto de isleta central.
Las señales se colocan en función de los elementos de la carreta, de modo que cuando la geometría de esta cambie, las señales se puedan ajustar.
El desfase lateral se mide a lo largo de la dirección del flujo del tráfico y se puede medir desde el bordillo interior, desde el bordillo exterior, desde el eje o centrado en la carretera.
El desfase longitudinal se mide en la dirección del flujo de tráfico y se puede medir desde la línea de detención, desde el paso de peatones, desde la línea de detención en el paso de peatones o desde el centro de la glorieta.
La altura del poste se mide desde el nivel del suelo en la base del poste. Tenga en cuenta que si se coloca una señal que supere la altura del poste especificada, el poste se alargará automáticamente.
Las señales de los ramales de acceso o en carreteras de salida se alinean por defecto a la alineación de la carretera en el desfase de señal. Las señales de la isla central se alinean por defecto con una cara directamente de forma radial hacia afuera.
Para girar todas las señales en esta ubicación, establezca el ajuste de ángulos. Este se mide en positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj.
Por defecto, las señales tienen un único poste centrado en la anchura de la señal. Para especificar varios postes, introduzca el número de postes y la distancia entre ellos.
Seleccione Mostrar imágenes 2D para colocar a escala real las imágenes de las señales adyacentes al poste señalizador orientado hacia la dirección de estas.
Seleccione Mostrar llamada en 2D para mostrar una vista ampliada de las señales de otra ubicación conectada con una línea directriz. La ubicación de esta vista se puede ajustar con un pinzamiento.
Para añadir una señal en esta ubicación, haga clic en Añadir señal.
Para eliminar todas las señales en esta ubicación, haga clic en Eliminar.
