Propiedades del cruce: brazo: bandas de velocidad
Las bandas de velocidad se utilizan para controlar las velocidades de los vehículos. Funcionan de forma muy similar a las bandas sonoras, pero en este caso se enfatiza más el impacto visual en lugar de el sonoro y físico.
Expanda un brazo y haga clic en Bandas de velocidad en el panel de la izquierda. Se abrirá la página Bandas de velocidad.
Utilice el cuadro de verificación Bandas de velocidad para habilitarlas o deshabilitarlas.
Las bandas de velocidad empiezan en el desfase exterior respecto a la intersección de entrada (la más lejana de la rotonda) y finalizan cerca de la rotonda, en el desfase interior respecto a la intersección de entrada. Ambas se miden a lo largo de la línea de definición de salida (o divisoria) a partir de la intersección de dicha línea y la circunferencia inscrita.
La distancia entre bandas exteriores suele ser mayor que la distancia entres bandas interiores.
La anchura de las bandas se miden de forma perpendicular a la bandas y no varía.
El ángulo de las bandas se mide con respecto al normal en la línea de definición exterior. El valor de la rotación es positivo cuando las bandas se encuentran lejos de la glorieta.
En todos los casos los valores máximo y mínimo representan los valores límite de la norma de diseño adoptada.
