Para trabajar con parámetros de Animación de ruta
  1. En el cuadro de diálogo Animación, resalte una de la barras de rutas y haga clic en Editar o simplemente haga doble clic en la barra. Aparece el cuadro de diálogo Animación de ruta. Seleccione las casillas pertinentes en el marco Mostrar para cambiar el contenido o los colores de la animación. Tenga en cuenta que, en AutoCAD, solo se muestran en color las animaciones 3D.
    Nota: Solo aparecerán aquí las casillas de verificación de los tipos de esquema definidos para el vehículo; por ejemplo, por lo general, no aparecerá la casilla de velocidad del escape del reactor para un coche.
  2. Si desea animar solo una sección de esta ruta, debe definir la Distancia al inicio oculta y la Distancia al extremo oculta. El vehículo no se animará en una longitud de ruta oculta. Es posible que deba experimentar un poco con las distancias.
  3. Si desea animar más de un vehículo, es recomendable que retrase el inicio. Para ello, introduzca un valor en segundos en Iniciar retardo. Una vez más, es posible que deba experimentar con este ajuste.
  4. El vehículo se muestra por defecto al inicio de la ruta antes de que comience la animación y al final después de que finalice esta. Si desea que el vehículo aparezca en el lugar en el que debe iniciar el desplazamiento, desactive la opción Mostrar el vehículo antes del inicio o Mostrar el vehículo después de terminar.
  5. Seleccione Iniciando vista desde los ojos del conductor si desea que la animación 3D se inicie desde la perspectiva del conductor del vehículo en la ruta seleccionada. Tenga en cuenta que solo puede animar un punto de vista del conductor cada vez, por lo que al establecer esta opción en una ruta, se desactiva en todas las demás.
  6. Por defecto, Autodesk Vehicle Tracking no dibuja la unidad tractora al animar la vista desde los ojos del conductor debido a que, por lo general, se trata de un bloque opaco y la visibilidad se encuentra restringida. Sin embargo, si utiliza un bloque 3D personalizado que tenga un parabrisas trasparente en la unidad tractora, es recomendable seleccionar la opción "El bloque 3D tiene ventanas". De esta forma se asegura de que Autodesk Vehicle Tracking dibuje la unidad tractora.
  7. La tabla Retardos intermedios permite detener el vehículo en mitad de la ruta. Haga clic en Nuevo para insertar una pausa en la posición actual del control deslizante. Edite la duración del retardo o la distancia según sea necesario.
  8. Para eliminar un retardo intermedio no deseado, resáltelo y haga clic en Eliminar.
    Los retardos intermedios se muestran en el orden en que se añaden. Haga clic en Ordenar para que se muestren en orden de distancia desde el inicio de la ruta.
    Nota: Los retardos se ordenan automáticamente cada vez que se abre el cuadro de diálogo Animación de ruta.
  9. Para mostrar una cadena de texto a un lado del vehículo, introduzca el texto en el cuadro Texto en el lateral del vehículo.
