Las casillas de verificación ubicadas en la sección superior del cuadro de diálogo permiten controlar la cantidad del modelo 3D que crea y actualiza Autodesk Vehicle Tracking.
- La opción Crear alineaciones crea las alineaciones horizontales y, si se selecciona esta opción, también se puede seleccionar Actualizar alineaciones para actualizar automáticamente las alineaciones cuando cambie la geometría.
- La opción Crear perfiles crea los perfiles verticales a lo largo de las alineaciones horizontales y, si se selecciona esta opción, también se puede seleccionar Actualizar perfiles para actualizar automáticamente los perfiles cuando cambie la geometría.
- La opción Crear pasillo crea un modelo de pasillo 3D mediante los ensamblajes por defecto y, si selecciona esta opción, también se puede seleccionar la opción Actualizar pasillo para actualizar automáticamente el pasillo cuando cambie la geometría.
- Si se seleccione, la opción Crear superficie superior de pasillo ofrece la opción para Crear superficie de terreno fusionada.
- La opción Usar unión sencilla de carreteras crea el pasillo con ensamblajes sencillos, formados únicamente por una superficie de carretera sin bordillos. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Carretera principal - Intersección de paso" de Civil 3D con los subensamblajes izquierdo y derecho cuya denominación se cambia por exterior e interior según la convención de conducción. Si desactiva la opción Usar unión sencilla de carreteras, se utilizarán ensamblajes más complejos para las carreteras de entrada y salida. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Sección de pieza de carretera principal - Intersección derecha (o izquierda)", de nuevo con los subensamblajes izquierdo y derecho renombrados como exterior e interior según la convención de conducción.
- La opción Usar líneas de base del bordillo inserta los ensamblajes en la alineación de bordillo interior. Si se desactiva esta opción, que es el comportamiento por defecto, los ensamblajes se insertan en las línea de carriles y se establecen en las alineaciones de eje central y bordillo interior.
- Por lo general, el modelo 3D se construye con perfiles calculados; esta es la opción por defecto. Si selecciona Cobertura de pasillo en superficie, los ensamblajes adoptan sus niveles de los perfiles de superficie originales en lugar de los perfiles calculados.
