Parámetros del dibujo: Rutas: Punto de rastreo
La ruta recorrida por el vehículo es la línea que conecta los puntos de destino recorridos por un punto de rastreo específico en el vehículo. Se utiliza un punto de rastreo en la primera unidad del vehículo cuando este se desplaza hacia adelante y un punto en la última unidad cuando este se desplaza hacia atrás. El punto de rastreo es también el punto que sigue la línea en el modo Seguir la conducción.
Tenga en cuenta que algunos de los puntos de rastreo como, por ejemplo, los ejes requieren que se seleccione Izquierda o Derecha. A excepción de Conductor/Pilotoy Punto definido por el usuario, se presupone que el punto de rastreo se encuentra en el eje de la unidad. Tenga en cuenta que los puntos de rastreo ubicados en un vehículo con dirección frontal suelen proporcionar mejores resultados que los puntos de rastreo traseros.
Si desea especificar un desfase de punto desde el eje, seleccione Desfasar hacia la izquierda o Desfasar hacia la derecha y especifique la distancia de desfase.
Si desea realizar un seguimiento de un punto concreto en el vehículo, seleccione Punto definido por el usuario y especifique las coordenadas explícitas. X se mide desde el acoplamiento delantero o, si no hay ninguno, desde el eje delantero, aumentando hasta un valor posición hacia la parte trasera de la unidad; Y se mide como valor positivo a la derecha del eje central.
Si va a modelar un avión utilizando la opción Seguir, debe establecer el punto de rastreo en Conductor/piloto o Cabina si desea simular el seguimiento desde la perspectiva del piloto.
