En la sección Controlar superposición, el color de primer plano se utiliza para las líneas en el control de superposición y el color de fondo debe establecerse para proporcionar un buen contraste visual.
La opción Controlar posición presenta varias ubicaciones estándar entre las que seleccionar, en el centro, la parte inferior o la parte superior de la pantalla. Para especificar una ubicación no estándar, seleccione Personalizado y, a continuación, haga clic en el botón Posición. Aparece el control de superposición, que se puede ajustar para la ubicación y el tamaño, como cualquier ventana redimensionable. Cuando esté satisfecho con el aspecto, haga clic en el botón Parar para volver al cuadro de diálogo Configuración del sistema.
Las opciones Respuesta de conducción y Velocidad de respuesta se establecen por defecto en Parabólico. Con esta configuración, el control se pondera para que sea más receptivo a ángulos menores o velocidades inferiores. Puede seleccionar un respuesta de tipo Lineal si cree que es más natural.
Por defecto, el botón izquierdo del ratón es el botón de selección y conducción, y el botón derecho activa y desactiva el modo sin manos, del modo en que lo utilizaría una persona diestra. Si desea cambiar las funciones de estos botones, puede seleccionar Conducción por la izquierda.
Con el parámetro Mantener presionado el botón para conducir, el vehículo se desplaza solo si mantiene pulsado el botón del ratón. Si desactiva la casilla, el vehículo se desplazará en cuanto el cursor se encuentre fuera de la zona de parada.
La opción Deshacer distancia automático hace referencia a la longitud de la ruta que se borra al hacer clic en el botón Deshacer auto. en el control de superposición. Se recomienda usar una distancia corta, ya que esta acción no se puede deshacer.
La opción Mostrar estela al conducir deja una estela detrás del vehículo para mostrar con claridad la ruta. Si se selecciona esta opción, también se debe seleccionar un Color de la estela para que se muestre sobre el color de fondo.
