Seleccione una señalización en el panel derecho y haga clic en Editar. Aparece la página Señalización vial.
Seleccione Habilitado para visualizar la señalización.
Introduzca un nombre para la señalización.
No se puede editar el tipo de señalización; este se mostrará junto al nombre en la vista en árbol de la página Señalizaciones.
Las diferentes señalizaciones tienen distintos parámetros activados.
El desfase lateral es el desfase de la señalización en la carretera o el brazo; por lo tanto:
El desfase longitudinal es el desfase de la señalización en la dirección de la carretera o el brazo; por lo tanto:
El desfase de ángulo es el desfase de un elemento, medido como un ángulo; por lo tanto:
El desfase tangencial permite realizar ligeros ajustes en la alineación de las señalizaciones de carril de salida de transición en la salida. Se trata del ángulo entre la tangente a la señalización de carril de salida donde se interseca el diámetro interior del círculo y el extremo de la señalización de transición. Estas dos señalizaciones deben encontrarse tangencialmente y todos los ajustes que realice se incluirán en la curva de transición para evitar cambios de dirección abruptos.
Puede utilizar el campo Referencia para incluir cualquier nota pertinente.
Seleccione Corte en paso de peatones si la línea no debe ser continua a través de un paso.
Seleccione Dejar huecos para carriles de entrada si la señalización de circulación debe presentar huecos en las ubicaciones en las que se crucen los carriles de entrada.
Seleccione Dejar huecos para transiciones de carril si la señalización de circulación debe presentar huecos para indicar las ubicaciones en las que los vehículos cambian de carril.
Seleccione Extender isleta central para marcar un área de exclusión entre la señalización de carril de circulación más interior y la isleta central.
Haga clic en Eliminar para suprimir la señalización vial.
