Este subinforme se aplica a diversos tipos, incluidos carrocería, chasis, cargas, etc. Cada tipo de informe puede tener una configuración diferente para su subinforme de lugares geométricos.
Después de seleccionar la opción Mostrar lugar/rodaduras para activar este elemento, puede seleccionar entre las funciones disponibles.
- La opción Solo puntos geométricos críticos solo está disponible en el informe Esquema de carrocería. Esta opción solo rastreará las esquinas exteriores delanteras de la carrocería y los puntos de reincorporación al carril a cada lado.
- La opción Mostrar la rodadura más exterior de la rueda solo está disponible en el informe Chasis. Esta opción mostrará la ruta de la cara interior de los neumáticos más exteriores; si el vehículo tiene ruedas gemelas, solo se rastreará la exterior.
- La selección de capa no se puede utilizar si usa una convención de capas. En su lugar, puede seleccionar una de las capas existentes o especificar una capa nueva para el informe.
- Las opciones Tipo de línea y Color ofrecen una amplia variedad de selecciones. Si desea utilizar un color distinto a los 255 que aparecen en la lista, seleccione Personalizado y haga clic en la muestra de color para realizar una selección en una tabla de color.
Solo en AutoCAD
Los números de plumilla se corresponden directamente con el sistema de numeración de plumilla de AutoCAD (índices de color en versiones posteriores). Si selecciona un color personalizado que no se corresponda con un color de plumilla predefinido, este se considerará TrueColor.
- En Grosor de línea, 0.0 mm es el valor por defecto y se aplica la línea más fina posible. Las líneas más gruesas se dibujan simétricamente respecto a la línea de centro.
Nota: Las variaciones en el grosor de línea solo están visibles en la salida impresa o en una vista preliminar de impresión.
