Configuración del sistema: Ver
El encuadre automático desplaza por defecto el dibujo para que las ruedas del vehículos señales directamente al centro de la pantalla y se coloquen a una distancia de 50% de la mitad de la altura de la pantalla desde el centro de la misma. Esto ofrece espacio para continuar la maniobra. Puede establecer la distancia desde el centro de la pantalla en el que se coloca el vehículo después de encuadrar modificando la opción Encuadre automático desde la distancia hasta el centro de la pantalla. El valor 0 colocará el vehículo en el centro de la pantalla después del encuadre. El valor 100 colocará el vehículo en el borde de la pantalla después del encuadre, en donde es posible que se vea gran parte del mismo.
La opción Rotación automática tras encuadre automático gira el dibujo mientras se encuadra automáticamente. Esto no afecta al comportamiento si ejecuta manualmente el comando de encuadre.
La opción Rotación automática gira el dibujo para que el eje longitudinal de la unidad tractores señale directamente hacia la parte de arriba de la pantalla. Esta opción simplifica la visualización de la orientación del vehículo al utilizar la interfaz Conducción manual. Sin embargo, puede establecer Rotación automática con rumbo a las ruedas dirigidas si lo encuentra más natural.
La opción Encuadre automático tras Rotación automática encuadra el dibujo después de ejecutar la rotación automática.
En la sección Pinzamientos, puede utilizar el control deslizante para ajustar el tamaño de los pinzamientos de edición de Autodesk Vehicle Tracking y seleccionar Mostrar extremos del pinzamiento si desea ver una solicitud de texto cuando el cursor se encuentre sobre un pinzamiento. Estos parámetros de pinzamientos solo se aplican a los pinzamientos de Vehicle Tracking. Los pinzamientos que se muestran cuando simplemente se selecciona el objeto los controlan los parámetros del sistema CAD principal.
Algunas características de Vehicle Tracking como, por ejemplo, la dirección secundaria controlada manualmente, utilizan la rueda del ratón. Por defecto, en estos casos, se anulan temporalmente las funciones de CAD que utilicen la rueda del ratón. Para utilizar la función de CAD, se debe mantener pulsada la tecla Control (Ctrl). Si prefiere que el sistema CAD conserve la prioridad, seleccione Mantener pulsada la tecla <Ctrl> para usar la rueda del ratón.
Las envolturas de ruta de barrido del vehículo se calculan mediante uno de los dos métodos. Ambos se optimizan de diferentes formas de modo que, en algunos casos, un método puede generar una mejor envoltura para la presentación que otro. Active o desactive Utilizar cálculo de carrocería de ruta recorrida alternativo para alternar entre los dos métodos de cálculo.
